查看: 2729|回复: 17
[主板维修]
闲来无事发一贴 秒杀联想ih110m一例
发表于 2020-1-3 17:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三短一长报警 老司机一看就懂
发表于 2020-1-5 09:40:26 | 只看该作者 �
表示看不懂?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-3 20:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也要开个贴?
发表于 2020-1-3 22:31:46 | 只看该作者 �
这个也可以!!
发表于 2020-1-3 23:39:39 | 只看该作者 �
那个错误提示看懂了,声音记不住
发表于 2020-1-4 08:17:06 | 只看该作者 �
看不懂你搞了哪里?
发表于 2020-1-4 09:01:03 | 只看该作者 �
插拔内存搞掂?????????
dcr
这个应该是个通病 有坛友发过这个 但是设的权限为200 刷Bios是没用的 没有spd 你应该能看懂吧  详情 回复 发表于 2020-1-4 09:40
发表于 2020-1-4 09:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2020-01-04 09:01
插拔内存搞掂?????????
哦。。。?就是一垛锡搞掂那个帖子?  详情 回复 发表于 2020-1-4 11:51
发表于 2020-1-4 10:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这贴发的稀里糊涂的????
发表于 2020-1-4 11:51:19 | 只看该作者 �
哦。。。?就是一垛锡搞掂那个帖子?
发表于 2020-1-4 12:12:32 | 只看该作者 �
提示风扇,台式机没有弄过
发表于 2020-1-4 12:59:17 | 只看该作者 �
这 是搞了什么哦??
发表于 2020-1-4 13:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有SPD供电吗
发表于 2020-1-4 16:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机都不看贴,你还是解释解释吧
发表于 2020-1-5 00:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存SPD断线?
发表于 2020-1-5 14:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看见你换那个0欧姆电阻啊,到底是不是换的那个SPD的0欧姆?还是搞的别的
dcr
我看不到那个权限200的帖子 只有照图纸修的 就来发个帖子 当做个维修记录  详情 回复 发表于 2020-1-6 22:30
dcr
换了的 有料就换了 不然就一坨锡了  详情 回复 发表于 2020-1-6 22:26
发表于 2020-1-6 22:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了的 有料就换了 不然就一坨锡了
发表于 2020-1-6 22:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
