查看: 1384|回复: 2
[维修经验]
二修Y470EC导致不充电维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-22 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接收一台Y470 板号 LA-6884P REV 1.0 ,不开机,原因没写。
  上家修过待机换过桥,接可调电源电流上到0.2,测各大电感除了PL401 PL402 ,其他电压都没出来。打各大电感对地都正常,SLP_s3 s4没出来,断开接点PJ402后电流0.008,拆掉3VALW,拆掉所连的地方还是0.2,最后发现Q99 Q100被拆掉了。
  导致二级电压不受控,补上去亮机,装机后发现充电不正常,充电时瞬间4A大电流,然后又不充电,最后发现保护隔离第二个P管PQ302击穿了。更换后不会出现大电流,另外一个情况出现了。待机电流0.018装电池过一个变为0.001.保护隔离的两个P管截至。ACOFF为高电平。更换ISL6251后一样,拆掉充电上管PQ311一样,刷EC程序刷上去装上电池还是0.018,也不充电,怀疑程序有问题,把芯片取下来又读了一便发现提示第8脚接触不良,最后更换芯片后把原程序刷回去,充电正常。芯片坏。
本案例由迅维会员原创提供!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-22 09:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的666啊   经验老道思路清晰
发表于 2019-10-22 09:31:27 | 只看该作者 �
二修机确实毛病多啊,楼主技术可以,学习了
