查看: 5906|回复: 7
[华硕]
A40J掉电及开机不显示维修
发表于 2017-5-7 15:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      板号:K42JR REV4.1        故障:自动上电0.4掉了,随后又自动上电0.4又掉了,反复循环。                                        测量:VTT_CPU电感无电压,VTT_CPU电感无短路。                                                          查图纸和点位:  总线供电芯片是RT8202A的,第2脚和第9脚是5V供电正常,15脚是开启3.3V正常, 供电开启正常,根据经验直接换芯片,既然没好,老现象。不就是个供电吗,也那么难修,还是一各个的查吧,自举,反馈,ton19V,os电阻,发现ton19V没有,     测量PJ8301无电压,很明显断线,一根线飞过去,       不掉电了,电流一路狂奔到1.1左右可惜不亮机 拔掉内存,电流一样,换内存不行,也就是没过内存,刷BIOS,刷好多没好已经彻底否定不是BIOS问题,继续测量,发现CPU供电只有0.85V,正常是1.2V,低了,,看看有通病没,据说  如图     pr8306电阻阻值变质变成5K了,是通病,,这不是测量过吗,再测量一次,18K,正常,通病无效。根据时序来吧,直接测量PLT_RST总复位,直接到CPU那边,        测量PLT_RST_R为1.05V,正常,这是总复位的3.3V通过r0318和R0319分压成1.05V给CPU复位的。 总复位正常,就查内存的供电时钟复位,SPD3.3V  SPL3.3V  SPA3.3V及0.75V,,,,,只发现内存复位只有0.2V不正常,内存没复位,   查M_DRAMRST#内存复位是谁发的,                     CPU 发 的,直连内存  30脚,,CPU没有发出去内存复位,CPU什么都收到了既然不发内存复位,,可惜没U换,好不容易借到一个U,换上去亮机了,维修结束,道理简单清晰的,维修是复杂的过程,各位兄弟姐妹给点分吧,发帖不易,还好一代I3的U不贵,不然就白修了,  附上亮机BIOS ,8显层的    ,点位,图纸,,,,
chinafix.com.cn迅维网_Intel_华硕_K42JR(HM55).pdf
2.5 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_k42jr 4.1 点位图.rar
1.2 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_asus a40j 版号:k42jr rev. 4.1显存8个.zip
1.56 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
红彤 + 2 今天能给的最后两分归你了
aacxcx + 1
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-7 15:31:48 | 只看该作者 �
写了我个吧小时,很累的,如此清晰透彻的解决故障,给点分嘛。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 恩。。。。。
发表于 2017-5-7 20:01:11 | 只看该作者 �
楼主修的不错,加分了,话说楼主怎么知道CPU电压是1.2V正常呢
这机子有通病就是正常1.2,故障时0.85 18k电阻:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-5-7 21:16
发表于 2017-5-7 20:12:04 | 只看该作者 �
怎么复杂。早放弃了
发表于 2017-5-7 21:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果通病问题就好了,可以节约钱,害得我买了一个CPU  详情 回复 发表于 2017-5-8 17:33
发表于 2017-5-7 21:18:17 | 只看该作者 �
楼主分析到位啊   技术大咖。
发表于 2017-5-7 21:31:46 | 只看该作者 �
我要是有你这么厉害就好了
发表于 2017-5-8 17:33:27 | 只看该作者 �
