查看: 1566|回复: 3
[维修求助]
求助,6P自动重启怎么办
发表于 2019-3-6 11:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6P摔过后显示白苹果,刷机后能开机,但是两三分钟后自动重启,这种故障应该检查那些地方?新人求助~!
发表于 2019-3-26 13:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池检测脚用镊子挑一下,不行就换电池座
发表于 2019-3-17 11:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电池
发表于 2019-3-18 00:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连接电脑 看看有没有数据
