查看: 3260|回复: 25
[求助中]
有师傅知道华硕X550VX MAIN BOARD REV.2.0南桥型号
发表于 2019-10-6 14:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有师傅知道华硕X550VX MAIN BOARD REV.2.0南桥型号吗 原件上啥也没有标
发表于 2019-10-6 16:59:24 | 只看该作者 �
276400043 发表于 2019-10-6 16:24
多谢多谢
我也下过点位图看了   为啥我的图没显示型号
难道是图纸不对
和软件无关,是点位问题!
发表于 2019-10-6 16:16:47 | 只看该作者 �
自己看吧!型号是HM170 SR2C4!
多谢多谢 我也下过点位图看了 为啥我的图没显示型号 难道是图纸不对 还是我用的 点位图软件不行 你用的啥点位图软件  详情 回复 发表于 2019-10-6 16:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-6 15:19:46 | 只看该作者 �
你把南桥洗干净 型号就在边上,,丝印
发表于 2019-10-6 15:31:03 | 只看该作者 �
样板 看的清楚不
放在桌上的南桥被同事动过 现在有两个外观一样 型号不同的南桥 分不清是哪一个了 有师傅手上有相同版号的主板告知下南桥型号  详情 回复 发表于 2019-10-6 15:44
发表于 2019-10-6 15:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-6 15:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-6 15:47:42 | 只看该作者 �
芯片上都有的,这个桥不好买啊,搞不好就是坏的
放在桌上的南桥被同事动过 现在有两个外观一样 型号不同的南桥 分不清是哪一个了 有师傅手上有相同版号的主板告知下南桥型号  详情 回复 发表于 2019-10-6 16:13
发表于 2019-10-6 16:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编号肯定有的
6010已经给出非常详细的结果了  详情 回复 发表于 2019-10-6 23:39
是什么呢?不说等于没说。不要这么保护哦!  详情 回复 发表于 2019-10-6 23:38
发表于 2019-10-6 16:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-6 16:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-6 16:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢多谢
难道是图纸不对
还是我用的 点位图软件不行
你用的啥点位图软件
有些点位没有元件信息  详情 回复 发表于 2019-10-6 21:14
和软件无关,是点位问题!  详情 回复 发表于 2019-10-6 16:59
发表于 2019-10-6 20:17:54 | 只看该作者 �
记得换过SR2C4 应该是的
好的 多谢 预订南桥  详情 回复 发表于 2019-10-6 21:19
发表于 2019-10-6 20:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图也分的,不是第个点位图都有标注的
发表于 2019-10-6 21:00:11 | 只看该作者 �
接到一台华硕X550D接到一台华硕X550D
发表于 2019-10-6 21:05:36 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2019-10-6 21:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
276400043 发表于 2019-10-06 16:24
多谢多谢
难道是图纸不对
还是我用的 点位图软件不行
你用的啥点位图软件
有些点位没有元件信息
发表于 2019-10-6 21:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-10-06 20:17
记得换过SR2C4 应该是的
好的   多谢   预订南桥
发表于 2019-10-6 21:57:35 | 只看该作者 �
用心看下003后面那,应是RS2C4
发表于 2019-10-6 23:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
