查看: 5684|回复: 29
[华硕]
华硕W519L故障是开机进bios 设置好后 不定时复发故障
发表于 2019-10-8 10:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助            有台华硕W519L   故障是开机进bios  设置好后,可以开机进系统,系统也做过,过几天 开机又自动进bios 设置后可以正常进系统。 本来以为小电池没电了,拆开后发现没有配置这小电池,是内置电池的问题,还是cmos 电路问题,bios问题,不知道如各位大神遇到过类似的问题没有该如何解决,求教
发表于 2019-10-9 01:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改下coms电路 加装个小电池就可以
放了几天后发现主电池电量耗完无法开机的时候,接适配器,故障复现,此时测量RTC电路+3va_rtc电压正常3.3v, rtcrst#也有3.1几v,应该是和键盘无关的,奇怪这个电路电压正常,为什么再接适配开机的时候就已经不保存bi  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-9 00:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,是硬盘小板接口问题,需要换主板上接口,试试不装硬盘是不是就直接进BIOS了
放了几天后发现主电池电量耗完无法开机的时候,接适配器,故障复现,此时测量RTC电路+3va_rtc电压正常3.3v, rtcrst#也有3.1几v,应该是和键盘无关的,奇怪这个电路电压正常,为什么再接适配开机的时候就已经不保存bi  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:04
发表于 2019-10-8 13:58:09 | 只看该作者 �
不定时,先排除下键盘。键盘的可能性比较大。进BIOS时间有没有没掉。
发表于 2019-10-8 10:51:33 | 只看该作者 �
论坛搜索下,改下coms电路就可以了
有吗 放了几天后发现主电池电量耗完无法开机的时候,接适配器,故障复现,此时测量RTC电路+3va_rtc电压正常3.3v, rtcrst#也有3.1几v,应该是和键盘无关的,奇怪这个电路电压正常,为什么再接适配开机的时候就已经不  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:14
发表于 2019-10-8 11:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池如果能用就有可能是键盘引起,或者rtc电路
发表于 2019-10-8 11:17:03 | 只看该作者 �
遇到同样问题,没有解决
发表于 2019-10-8 11:20:41 | 只看该作者 �
我告诉你是什么问题,非常简单,你肯定想不到,那就是...键盘问题
发表于 2019-10-8 11:22:23 | 只看该作者 �
键盘的可能性很大!
发表于 2019-10-8 16:04:08 | 只看该作者 �
看看是不是键盘 键盘可能性很大!
移开键盘,一样,电池电耗完才进bios 的,但rtc电压3.3.正常的,  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:13
发表于 2019-10-8 16:38:00 | 只看该作者 �
华硕键盘坏了  都会自动进BIOS界面的。
基本排除键盘了,硬盘了  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:11
发表于 2019-10-8 16:56:14 | 只看该作者 �
改个bios就行
发表于 2019-10-8 16:56:36 | 只看该作者 �
不好意思说错了,,,是加个电池
电电池电量不能开机时,rtc电压还是正常的,加电池有用吗, 放了几天后发现主电池电量耗完无法开机的时候,接适配器,故障复现,此时测量RTC电路+3va_rtc电压正常3.3v, rtcrst#也有3.1几v,应该是和键盘无关的,奇  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:10
发表于 2019-10-8 17:04:14 | 只看该作者 �
这个是电池供电保存的,他的电池是不是好的呢?
电池是好的,而且还耐用,放了几天后发现主电池电量耗完无法开机的时候,接适配器,故障复现,此时测量RTC电路+3va_rtc电压正常3.3v, rtcrst#也有3.1几v,应该是和键盘无关的,奇怪这个电路电压正常,为什么再接适配  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:06
发表于 2019-10-9 08:20:07 | 只看该作者 �
我也有一台差不多故障的机子!!!
发表于 2019-10-9 09:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间不变换键盘,变就换电池
也只有换主电池了,放了几天后发现主电池电量耗完无法开机的时候,接适配器,故障复现,此时测量RTC电路+3va_rtc电压正常3.3v, rtcrst#也有3.1几v,应该是和键盘无关的,奇怪这个电路电压正常,为什么再接适配开机的  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:06
发表于 2019-10-10 15:00:20 | 只看该作者 �
评论有的说换电池有的有的说换键盘  楼主好了吗   换的什么
还没解决,,放了几天后发现主电池电量耗完无法开机的时候,接适配器,故障复现,此时测量RTC电路+3va_rtc电压正常3.3v, rtcrst#也有3.1几v,应该是和键盘无关的,奇怪这个电路电压正常,为什么再接适配开机的时候就  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:08
放了几天后发现主电池电量耗完无法开机的时候,接适配器,故障复现,此时测量RTC电路+3va_rtc电压正常3.3v, rtcrst#也有3.1几v,应该是和键盘无关的,奇怪这个电路电压正常,为什么再接适配开机的时候就已经不保存bi  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:05
发表于 2019-10-10 23:03:15 | 只看该作者 �
改CMOS    小电池电路  ??卧槽   学习的
发表于 2019-10-13 11:03:48 | 只看该作者 �
huabubuluo 发表于 2019-10-9 01:27
改下coms电路 加装个小电池就可以
放了几天后发现主电池电量耗完无法开机的时候,接适配器,故障复现,此时测量RTC电路+3va_rtc电压正常3.3v, rtcrst#也有3.1几v,应该是和键盘无关的,奇怪这个电路电压正常,为什么再接适配开机的时候就已经不保存bios设置了呢
发表于 2019-10-13 11:04:27 | 只看该作者 �
