查看: 5444|回复: 69
请教大家一个充电大短的问题
发表于 2016-10-30 17:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我是新手,在技校待过几年懂点皮毛   一个联想y400的机器同时插上电源电池就大短路,单独接上电源电池都是正常的,想着也是充放电管的问题吧。正好下载到了电路图。然后就找到了充点电电路,第一眼就看上了pq39.感觉可能是放电管,但是也不确定是不是,在线测量也正常,拆下量也正常,然后就插着电池电源试了一下,发也不短路了,有充电电流,于是接硬盘  屏  进系统了发现居然充放电正常, 我就不明白,图上的pq39到底是什么作用的,烦请各位大神帮忙解答下!
发表于 2016-10-31 10:47:14 | 只看该作者 �
什么都不懂,不知道让传说中的饼哥怎么远程给教教。什么都不懂的从何学起  ...
哥们,至少得要知道这些原件的什么属性,能干嘛用才行啊,先学学基础再说吧  详情 回复 发表于 2016-10-31 10:54
发表于 2016-10-30 17:34:45 | 只看该作者 �
可以看下    是充电管
那怎么拆了管子,机器正常的充放电?  详情 回复 发表于 2016-10-30 17:38
发表于 2016-10-30 17:38:15 | 只看该作者 �
kelowu 发表于 2016-10-30 17:34
可以看下    是充电管
那怎么拆了管子,机器正常的充放电?
发表于 2016-10-30 17:38:25 | 只看该作者 �
呵呵,当然有作用了
我认为是放电管,换了一个管子一样的故障,拆了后不想居然好了,不懂是什么情况!  详情 回复 发表于 2016-10-30 17:42
发表于 2016-10-30 17:42:21 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-10-30 17:38
呵呵,当然有作用了
发表于 2016-10-30 17:47:21 | 只看该作者 �
这个就是放电管,充电式PQ46和PQ48
发表于 2016-10-30 17:51:41 | 只看该作者 �
你直接拆了PQ39 任何功能绝对不影响,我拆了无数次了。
大神,我就是想知道这个是放电管么。充电管是pq46 和pq48的 充放电不是一路。但是我就在想,放电管我拆 了的话,那么应该拔电就熄火的呀,拆了管子后,放电回路是从哪里过来的?  详情 回复 发表于 2016-10-30 18:00
发表于 2016-10-30 18:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-30 18:05:18 | 只看该作者 �
现在充电不好修
发表于 2016-10-30 18:09:37 | 只看该作者 �
这是个放电管吧
发表于 2016-10-30 18:31:07 | 只看该作者 �
那个就是电池的放电管,  如果放电管击穿,你接上适配器 19v会对电池直接充电    电池本身电压为12v 那么可以计算出 电池的额定充电电压是1.2乘以12v等于14.4v  可想而知  19v直接给电池充电是什么概念   你懂了吧兄弟
发表于 2016-10-30 22:53:31 | 只看该作者 �
就是电池的放电管
发表于 2016-10-30 23:03:06 | 只看该作者 �
电池隔离管,当用适配器时,此管处于截止状态,使电池这边的电过不去。
发表于 2016-10-30 23:08:07 | 只看该作者 �
电池隔离管 拆了电池开不了机 但是可以充电
发表于 2016-10-30 23:36:00 | 只看该作者 �
你看图纸,拆了可以充电,放电是不行的
理论上是不行的,我也是这么想的,事实上是可以的,我也没搞懂是什么情况,正在请教大家呢  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:36
我也是这么考虑的,想拆掉该管子,跟用户说电池坏了,机器没问题的!  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:28
发表于 2016-10-30 23:45:27 | 只看该作者 �
保护隔离电路吧,和你们多学习
发表于 2016-10-30 23:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把保护隔离2个mOS管换了
发表于 2016-10-31 00:30:42 | 只看该作者 �
可以秒杀的问题。。
发表于 2016-10-31 03:22:25 | 只看该作者 �
还是报个远程班在学学吧
也是想啊 ,但是成家了,立业了,时间没那么充足,有时间一定 系统的跟饼哥学学  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:38
发表于 2016-10-31 07:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚好有一台一样的,正头疼呢,谢谢了
