楼主: 18771435392
请教大家一个充电大短的问题
发表于 2016-10-31 08:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是隔离电池mos管
照您那意思,这个也不是放电管了吧,我后来琢磨了下 d s两脚的电压相差太大,一旦导通,必须是大电流  详情 回复 发表于 2016-10-31 08:57
发表于 2016-10-31 08:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-31 09:07:00 | 只看该作者 �
单用电池的话,不开机吧。拆了这个管,p沟道电池放电管
发表于 2016-10-31 09:18:05 | 只看该作者 �
充电部分不正常,好好用万用表测量下
发表于 2016-10-31 09:26:39 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-10-30 18:31
那个就是电池的放电管,  如果放电管击穿,你接上适配器 19v会对电池直接充电    电池本身电压为12v 那么可 ...
      我测过这个管子的是没有问题的,找了一个一样的管子换上一样的情况。还有我有点不懂得就是电池的电压貌似只有10V左右吧,就算按你说的12v。拔掉电源的话,电池的12v直接通过这个mos管给B+供电?他们的电压也是相差7V的哦,那么板子上的19v就成了12V了?或者说12v的电池电压还是经过逆变电路到19V?烦请大神指教下,正想学精点,好多电路都是 知所以然不知其所以然。谢谢大神指点!
发表于 2016-10-31 09:28:03 | 只看该作者 �
君亚电子 发表于 2016-10-30 23:36
你看图纸,拆了可以充电,放电是不行的
我也是这么考虑的,想拆掉该管子,跟用户说电池坏了,机器没问题的!
发表于 2016-10-31 09:35:42 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2016-10-30 23:03
电池隔离管,当用适配器时,此管处于截止状态,使电池这边的电过不去。
刚开始我也是这么理解的,G级18v时管子应该是导通的, 为0V时管子应该是截止的,但是事实是,0V时插上电源电池依旧大电流,。拆掉该管一切正常
此管坏了。  详情 回复 发表于 2016-10-31 10:45
发表于 2016-10-31 09:36:55 | 只看该作者 �
你看图纸,拆了可以充电,放电是不行的
理论上是不行的,我也是这么想的,事实上是可以的,我也没搞懂是什么情况,正在请教大家呢
发表于 2016-10-31 09:38:14 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-10-31 03:22
还是报个远程班在学学吧
也是想啊 ,但是成家了,立业了,时间没那么充足,有时间一定 系统的跟饼哥学学
发表于 2016-10-31 09:43:42 | 只看该作者 �
兄弟  看下充电上管吧或者附近的电容
发表于 2016-10-31 09:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了后能充电不用怀疑,但是你确定电池放电也正常吗,你试过不揰电源只用电池能开机吗,或者开机后拨电源不熄火?
拔掉不熄火  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:46
发表于 2016-10-31 09:46:17 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2016-10-31 09:45
拆了后能充电不用怀疑,但是你确定电池放电也正常吗,你试过不揰电源只用电池能开机吗,或者开机后拨电源不 ...
拔掉不熄火
发表于 2016-10-31 09:52:49 | 只看该作者 �
隔离管吧         ,,
发表于 2016-10-31 10:03:59 | 只看该作者 �
保护隔离管直通会有这个现象
那个管子不是放电管?  详情 回复 发表于 2016-10-31 10:28
发表于 2016-10-31 10:28:29 | 只看该作者 �
475225665 发表于 2016-10-31 10:03
保护隔离管直通会有这个现象
那个管子不是放电管?
发表于 2016-10-31 10:45:37 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2016-10-31 09:35
刚开始我也是这么理解的,G级18v时管子应该是导通的, 为0V时管子应该是截止的,但是事实是,0V时插上电 ...
此管坏了。
换上一个一模一样的管子,一样的情况,搞不懂了  详情 回复 发表于 2016-10-31 10:53
发表于 2016-10-31 10:47:14 | 只看该作者 �
什么都不懂,不知道让传说中的饼哥怎么远程给教教。什么都不懂的从何学起  ...
哥们,至少得要知道这些原件的什么属性,能干嘛用才行啊,先学学基础再说吧  详情 回复 发表于 2016-10-31 10:54
发表于 2016-10-31 10:53:04 | 只看该作者 �
如果这样的话,那问题就不是这边的问题了,楼主还要检查适配器这边的情况,还有包括冲电部分。  详情 回复 发表于 2016-10-31 11:03
发表于 2016-10-31 10:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-31 11:03:02 | 只看该作者 �
拆掉这个管子就正常了,已经给用户了,本来是准备跟他说电池挂了,不能放电的,不成想好了 就给他了  详情 回复 发表于 2016-10-31 11:38
