查看: 5359|回复: 23
[系统故障]
系统开机故障
发表于 2019-12-27 20:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
急急急,刚装好win10系统的电脑开机出现BOOTMGR is compressed,press ctrl+alt+del to restart。插上PE的U盘出现同样情况,用win7硬盘也会出现同上问题,链接上装有XP的系统硬盘可以进入系统。(电脑玩好,U盘完好):fengnu::kuqi:
求大佬解决方案,谢谢!
发表于 2019-12-27 20:43:26 | 只看该作者 �
bios里设置urfi就好
不行,还是一样。  详情 回复 发表于 2019-12-28 19:16
谢谢,我式一下。  详情 回复 发表于 2019-12-28 07:24
回复
发表于 2019-12-28 07:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笨笨电脑批发 发表于 2019-12-27 20:43
bios里设置urfi就好
谢谢,我式一下。
回复
发表于 2019-12-28 19:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里设置urfi就好
不行,还是一样。
回复
发表于 2019-12-29 19:34:10 | 只看该作者 �
这种问题真操蛋啊
回复
发表于 2019-12-30 20:40:10 | 只看该作者 �
格式化硬盘,c盘文件系统为:ntfs
回复
发表于 2019-12-31 12:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看硬盘工作模式
回复
发表于 2019-12-31 12:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引导不强,,
回复
发表于 2019-12-31 12:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BIOS看看能不能识别安装系统主硬盘,能识别,设置u盘启动进PE,引导修复一下试试
回复
发表于 2019-12-31 15:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把bios重置一下试试,你说选pe也是报这种错误还真没有个准确的位置
回复
发表于 2019-12-31 18:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用diskgen修复下引导就可以了
回复
发表于 2020-1-1 11:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是没有msr分区
回复
发表于 2020-1-2 15:17:35 | 只看该作者 �
重新安装系统就能解决
回复
发表于 2020-1-2 22:59:29 | 只看该作者 �
这个是启动文件意外被压缩了缘故。你不小心启动了C盘的磁盘压缩而已。
找winPE U盘启动,要求版本为win7PE或者以上版本。 启动后找到C盘-》属性-》 取消“压缩此驱动器以节省空间”的对勾。保存。等执行完后重启。恢复正常
嗯,这个不错,可以试试!  详情 回复 发表于 2020-1-7 14:04
支持一下,说的有道理 。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-6 20:13
回复
发表于 2020-1-6 20:13:40 | 只看该作者 �
找winPE U盘启动,要求版本为win7 ...
支持一下,说的有道理 。。。。
回复
发表于 2020-1-7 14:03:01 | 只看该作者 �
不就是缺引导吗?PE里面一般都带工具
回复
发表于 2020-1-7 14:04:42 | 只看该作者 �
嗯,这个不错,可以试试!
回复
发表于 2020-1-8 20:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了,C盘不知道为什么变为扩展分区,D盘变为主要分区了,进PE用梅捷硬盘工具改过来,在重新装系统就好了。
回复
发表于 2020-1-10 13:29:51 | 只看该作者 �
BIOS设置的问题 试一下快捷键能不能引导 win10的话看下有没有OS的选项有的话 打开
回复
发表于 2020-1-11 16:56:49 | 只看该作者 �
这不就是系统问题吗,你重新下载一个系统啊
回复
