设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
945g 南桥 时钟芯片 很烫
返回列表
查看:
4738
回复:
10
945g 南桥 时钟芯片 很烫
会员22731
会员22731
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-7-11 17:50:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
收来的intel,能正常使用,就是这两个芯片很烫,手放上去坚持不了几秒.
这快板子是正常的还是什么原因引起的?
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
mac m2芯片的电池排线可真难扣?
求助网友,我头一次遇到一个神奇问题
戴尔Latitude 5310主板
ASUS笔记本FX95G,板号FX505GT不过保护隔离维修
你们应该从没见过的问题
13年电脑主板维修经验,大量实战
B85主板之----葫芦娃救爷爷之--B85
求华为NBDE-WFH9主板升压部分芯片型号
联想T14P SRMJ4 是英特尔(Intel)酷睿 i9-13900H NM-F111不开机一例
诚聘笔记本芯片级维修师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员13115
会员13115
当前离线
积分
403
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-7-11 17:57:03
只看该作者
你检查一下,供电电压是否正常吧。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160458
会员160458
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-7-11 18:15:15
只看该作者
对, 检查一下南桥的供电 ,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-7-11 19:24:07
只看该作者
能正常使用一般都是正常的,没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75587
会员75587
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-7-11 21:27:22
只看该作者
检查供电的管子是否正常。发热大可以加散热片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159156
会员159156
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-7-11 21:42:56
只看该作者
主板芯片工作是发热不发烫,肯定是有问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129462
会员129462
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-7-11 22:49:44
只看该作者
不是,他是说的用手去按住它发热量很大可能不有问题,能用就行。
我有块精英KT600的南桥也是用手去换大概十几秒吧,也烫的不得了,但机子正常的呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61762
会员61762
当前离线
积分
539
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-7-11 23:46:32
只看该作者
时钟芯片发热正常!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143904
会员143904
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-7-12 07:41:14
只看该作者
时钟芯片发烫,主板能正常工作,说明芯片本身没问题,查是不是后继负载或者供电和它相连元件的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1072
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-7-12 12:42:08
只看该作者
时钟芯片烫是正常的,但是intel南桥烫到手放上去坚持不了几秒就不太正常了
如果能长时间稳定工作建议把在南桥上加散热片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员164052
会员164052
当前离线
积分
212
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-7-12 16:54:33
只看该作者
一般一为说主板上的芯片是不会发烫的,如果用手都不敢触摸的,一定是有短路,或者供电不足或没有供电,造成发烫,所以先检查一下供电,如果正常还是发烫的放那肯定是有地方短路了,就算你现在可以用,也是不稳定,用不了多久了.
如果说按楼上面所说的加散热片什么的,也不会起多大的作用.
你想想,人家厂家经过上千上万次的测试,那些发热量大的他都会考虑到,都会加散热的,如果是不用加的他也不会去加,免得浪费成本.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
拆机图解拆机教程
安卓手机维修
二手电脑|手机|工具
手机刷机解锁讨论区
原创精华帖付费阅读
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
