- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-10-5
- 精华
我遇到过一列华硕的24寸显示器。开机半小时左右就开始跳黑屏,几秒后又亮,间隔5-6秒反复这样,拆机发现驱动板上一个IO芯片发烫,随手拿来一个铁片散热装上,居然好了,(可能是起保护了,等稍微冷却了又开始工作了)因为是自己用的显示器装上后也没再管他,一直这样用,有一天太闲突然想拆屏幕,因为很早以前就发现右下角有些暗淡,(估计是灯珠坏了几颗)拆,然后换了9颗灯珠装上,亮是亮了感觉买到了假货,隔着屏幕看换过的地方还是比其它没换过的地方暗,将就过吧,在此期间突然发现贴散热的芯片不热乎了,拆散热,试机,看了一下午的电影居然不会跳黑屏,装机用到现在还是好的。我是瞎编的实在编不下去了,有大神解释一下吗? |
