查看: 6993|回复: 25
[维修经验]
HP原装机主板不触发维修一例!
发表于 2016-7-6 19:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp  h-drake-rs880-uatx 1.00
故障:不触发  IO是 IT8728F
维修过程:
PCI A14#3.3V正常
IO 67# 待机电压 2.4V  不正常
IO 75# 开机信号  2.4V 不正常
就这两个点,故障大概就出来了。没图纸。
估计也就是一路5VSB 转一个3.3VSB供到 PCI A14 #
一路5VSB 转一个3.3V 给开关啊。IO 啊 什么的供电。或者3.3VSB转3.3V。
实际测试发现。是5VSB通过一个5脚IC 转的。看图。
图中 IO 左上角的5脚IC 就是把5VSB转成3.3V IO待机电压的。。没图,也没查到资料。 就直接拉了个3.3VSB 过来。
各位老板。发帖不易。请各位老板打赏下。谢谢。没分了。 就6分了。实在下不了东西了。。江湖救急!
参与人数 15下载分 +60 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
搭客5文起步 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
可乐008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
henry576 + 2
付吕剑武 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
che0210 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
渔阳 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xch780915 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 19:48:30 | 只看该作者 �
这个5脚芯片估计和华硕笔记本板子上的5V转3V一样
谢谢斑竹。 恩,看着像 上面简写 25r5  详情 回复 发表于 2016-7-6 19:51
发表于 2016-7-6 19:51:23 | 只看该作者 �
不用谢,平时多发点贴,不要等到下载的时候才想着要分。也不要太长时间的。只要图文并茂都可以加分的、而且发帖别人评论有争议自己还能学习到更多东西  详情 回复 发表于 2016-7-6 21:37
发表于 2016-7-6 21:00:32 | 只看该作者 �
已经加分 多发帖 下载分应该是够用的
发表于 2016-7-6 21:03:55 | 只看该作者 �
厉害!!
发表于 2016-7-6 21:13:20 | 只看该作者 �
V星代工的吗?
ITE一般不是微星的风格  详情 回复 发表于 2016-7-6 21:50
发表于 2016-7-6 21:17:58 | 只看该作者 �
学习了,就是抄个数据
发表于 2016-7-6 21:37:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 21:50:48 | 只看该作者 �
ITE一般不是V星的风格
发表于 2016-7-6 22:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计就是7707
会员95661 该用户已被删除
11#
发表于 2016-7-6 22:01:10 | 只看该作者 �
又学到点经验了
发表于 2016-7-6 22:19:05 | 只看该作者 �
遇到RSMRST 没电压的。 也直接拉了个电压过去。。。
发表于 2016-7-6 22:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咋-看,感觉你太马虎,但一想,没图纸,盲修,己很不错了。
发表于 2016-7-7 01:11:01 | 只看该作者 �
发贴赚分 还是很快的   那个5脚芯片走线一眼就能看出是跟IO67脚连的是吧
发表于 2016-7-7 15:41:26 | 只看该作者 �
没图纸都能修好 是我就换板了
发表于 2016-7-7 15:58:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
发表于 2016-7-7 16:02:26 | 只看该作者 �
这是什么个原理
强制拉3.3vsb代替atx3.3vsb到开关针工作。  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:43
发表于 2016-7-7 17:21:31 | 只看该作者 �
没有图纸的话可以搞的好也是靠的是经验
发表于 2016-8-4 21:21:59 | 只看该作者 �
楼主能不能找到图纸,我是3.3V旁那两个电阻烧了,还是谁帮帮测下是多大
发表于 2016-8-4 23:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这小五脚,我备了好几个,一直没机会用
