查看: 3931|回复: 16
[笔记本电脑]
DELL V130电流0.4 不出PLT_RST#维修一列
发表于 2019-3-9 23:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL V130,板号10251-1
故障:按开机电流0.4
像这种集显主板看电流第一反应就是没复位,拿表直接量了无线网卡22脚PLT_RST#没电压
,打开图纸,出复位之前要所有电压要正常,找到EC 63脚 ,这个是CPU供电正常后发出的
IMVP_VR_PWRGD 量了电压0V
有点粗心,没量CPU供电就查复位了,除了CPU没供电,其它都有,找到CPU供电PU4701,找到
PU4701用的是RT8125D,查遍所有条件,发现7脚VCC +5V_RUN只有3.2V,跑线+5V_RUN
是有U4201转换过来的,量的5678脚5V,123脚3.2V,明显不对,量的4脚控制极电压5.25V,
明显导通不了,继续往前查4脚RUN_ON_5V,由R4205到了
到Q4202第6脚,分析5脚PM_SLP_S3#高电平,第2脚截止,这芯片没毛病,再查+15_ALW,相连的
R4206一头14V多,另一头相连5.19V,拆下R4206量了一下100K也没毛病
断开R4205,下面U4202相连的RUN_ON_3D3V有14V多了,问题还是出在U4201,5V转芯片换了就
好,之前也修到过转芯片坏
最后上一张开机亮机图
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
fash + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-3-10 06:00:34 | 只看该作者 �
5V转换芯片引起的CPU供电不正常,
发表于 2019-3-10 06:01:53 | 只看该作者 �
一坨锡过去问题可能也不大
直接连起来,也 可以 用都是5V电压  详情 回复 发表于 2019-3-10 08:50
发表于 2019-3-10 07:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-3-10 06:01
一坨锡过去问题可能也不大
可能会待机偏高吗?
发表于 2019-3-10 08:50:18 | 只看该作者 �
一坨锡过去问题可能也不大
直接连起来,也 可以 用都是5V电压
发表于 2019-3-10 09:21:03 | 只看该作者 �
5V转换芯片引起的CPU供电不正常,直连应该可以,不知稳不稳
发表于 2019-3-10 09:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错
发表于 2019-3-10 09:40:30 | 只看该作者 �
老师讲过 没有一坨锡办不了的事{:mocs_5:}
1直接边侍机电流会偏大 2如果不是转换芯片问题,15V控制电压出问题,接边的话,下面的3.3V和1.5V都没法转换 3有些电压提前出来,会不稳定 4你跟的什么狗老师  详情 回复 发表于 2019-3-11 09:29
发表于 2019-3-10 10:22:44 | 只看该作者 �
一坨锡过去问题可能也不大,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-10 10:27:44 | 只看该作者 �
转换芯片引起的CPU供电不正常,其他机型遇到过
发表于 2019-3-10 21:20:34 | 只看该作者 �
这个是比较好修的了
发表于 2019-3-11 09:29:02 | 只看该作者 �
铭辰 发表于 2019-3-10 09:40
老师讲过 没有一坨锡办不了的事
1直接边侍机电流会偏大
3有些电压提前出来,会不稳定
4你跟的什么狗老师
发表于 2019-3-11 09:46:30 | 只看该作者 �
问题不大,。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-10 16:22:13 | 只看该作者 �
5V转换芯片引起的CPU供电不正常,
发表于 2019-11-10 16:44:46 | 只看该作者 �
换个小芯片稳定 也用不了多少时间 这是最正确的选择
发表于 2019-11-10 17:24:24 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
发表于 2019-11-10 17:56:25 | 只看该作者 �
5V转换芯片的问题吗
