查看: 4606|回复: 15
[维修求助]
小6 开机无电流,就是无反应,待机漏电200多点,老办法没用了,咋办?
发表于 2017-5-4 21:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流没有,接上电始终就是200多,摸主板,哪都摸不出来,漏电太小。。。。求思路?先检查哪里???
发表于 2017-5-4 22:34:43 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-4 22:29
前半部懂,其他几个供电芯片怎么查,把电源IC拆了,那其他供电IC不就得不到供电了吗?你说的IC是普通IC还 ...
拆了大电源IC 还漏电?不漏了换电源芯片试试,继续漏电就赶紧检查VCC_MAIN线路上的元器件
发表于 2017-5-4 21:23:31 | 只看该作者 �
先修漏电呀,。。。、
求思路,,谢谢,,,,,我是新手,遇到这种就有些蒙了  详情 回复 发表于 2017-5-4 21:31
发表于 2017-5-4 21:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-4 21:23
先修漏电呀,。。。、
发表于 2017-5-4 21:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查供电芯片,看点位图。打组织
发表于 2017-5-4 22:17:44 | 只看该作者 �
这几天在实地遇到过,我的思路是拆电源IC在接电看看露不露,然后在查其他几个供电芯片一个一个排查
发表于 2017-5-4 22:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前半部懂,其他几个供电芯片怎么查,把电源IC拆了,那其他供电IC不就得不到供电了吗?你说的IC是普通IC还是类似于基带电源这类的?
发表于 2017-5-6 10:21:50 | 只看该作者 �
漏电的话   先从待机电压查起  看看哪个被拉低了
发表于 2017-5-6 12:57:49 | 只看该作者 �
先查供电···应该先查电源IC·看是前面还是后面漏··前面还好点
发表于 2017-5-7 22:46:35 | 只看该作者 �
主电源坏了
发表于 2017-5-8 08:57:41 | 只看该作者 �
漏电200MA还小啊,用松香法吧,也有可能是USB控制管理芯片
发表于 2017-5-10 03:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夹电漏电还是开机漏电 vcc main漏电?
发表于 2017-5-10 09:01:27 | 只看该作者 �
好呀,顶起走一次
发表于 2017-5-11 00:46:35 | 只看该作者 �
你把USB芯片拆了试试。
发表于 2017-5-11 00:48:15 | 只看该作者 �
这种故障,最好用热成像仪去看。
发表于 2017-5-11 07:42:51 | 只看该作者 �
有没有修好,能分享下吗?
