查看: 2599|回复: 14
[求助中]
Acer 4738g点不亮
发表于 2019-10-5 11:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据上家说屏幕不亮,我拿到手接上适配器居然点亮了,没有硬盘进pe也正常,正想着加块硬盘装系统看看再进pe突然就黑屏了,有背光但屏幕全黑
重新拔插适配器发现能通电,风扇刚开始转的激烈一点很快就变平静了,屏幕不亮,没有背光的那种,按一下电源键就能断电,重启数次无果
据说这个型号桥和显卡是通病,但是我没有专门的工具,只有一把850热风枪,直接干行得通吗
发表于 2019-10-5 12:53:07 | 只看该作者 �
简单处理方法:这个机器屏线有个毛病,装的弯度不对也会这样。 专业方法:找个专业维修店,看看!
屏线的问题也会导致开机黑屏,一按电源键就断电吗?这种感觉都是没启动啊  详情 回复 发表于 2019-10-5 14:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-5 13:29:15 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏得少 ,主要是SLJ8E坏
桥的问题咯,那我也没本事折腾了,我先去看看屏线,不行就拉倒了  详情 回复 发表于 2019-10-5 14:50
发表于 2019-10-5 14:49:33 | 只看该作者 �
屏线的问题也会导致开机黑屏,一按电源键就断电吗?这种感觉都是没启动啊这种破烂也没必要找修理店了吧,修一下比自身都值钱,自己折腾看看,搞不好就拉倒了
发表于 2019-10-5 14:50:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-5 15:44:10 | 只看该作者 �
查一下主板上的屏幕开启信号跟屏幕开启信号都是正常的么
我没有示波器啊,也不会查  详情 回复 发表于 2019-10-5 15:50
发表于 2019-10-5 15:50:25 | 只看该作者 �
我没有示波器啊,也不会查
查一下有没有3.3V就行。开启就是一个3.3的电压,有的话就要查一下ADJ亮度调节看看正常不  详情 回复 发表于 2019-10-5 15:53
发表于 2019-10-5 15:53:36 | 只看该作者 �
丶陪看流星 发表于 2019-10-5 15:50
我没有示波器啊,也不会查
外接显示器也不亮啊,请问3.3v是从哪量啊,我不太懂笔记本  详情 回复 发表于 2019-10-5 16:00
发表于 2019-10-5 16:00:02 | 只看该作者 �
看图纸啊  详情 回复 发表于 2019-10-5 16:07
发表于 2019-10-5 16:07:36 | 只看该作者 �
看图纸啊
发表于 2019-10-5 18:22:38 | 只看该作者 �
风枪可以试下加热下吧,但是容易爆珠
多少度干比较合适呢?要不要套风嘴  详情 回复 发表于 2019-10-5 22:36
发表于 2019-10-5 22:36:45 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2019-10-5 18:22
风枪可以试下加热下吧,但是容易爆珠
多少度干比较合适呢?要不要套风嘴
发表于 2019-10-6 10:40:59 | 只看该作者 �
神舟K580S,板号da0twcmb8d0,现在不出集显供电,测内存总线有正常读取,有没遇到过这样问题
发表于 2019-10-6 10:59:24 | 只看该作者 �
查一下主板上的屏幕开启信号跟屏幕开启信号是否正常
发表于 2019-11-27 17:29:41 | 只看该作者 �
这是个通病
