查看: 2402|回复: 7
[系统故障]
64位不识别8g内存
发表于 2019-8-4 17:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装8g提示3.42g可用,百度修改没有用,重新安装系统也一样,怎么办
发表于 2019-8-4 17:52:29 | 只看该作者 �
换个系统试试 不行做win10
发表于 2019-8-4 18:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存条不兼容,更换内存条即可解决。
发表于 2019-8-4 21:19:16 | 只看该作者 �
单条内存?我上次有个内存坏了一部分,也就是能识别,但只有部分可用。
发表于 2019-8-5 07:05:22 | 只看该作者 �
主板不能识别单条8G内存,或者内存坏了。
发表于 2019-8-5 12:20:56 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS里面设置给集显的内存太大了
发表于 2019-8-5 13:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看资源管理器里面是不是有4G内存是备用的,8G系统划给备用了4G应该是这样。用鲁大师看看硬件安装是不是8G内存
发表于 2019-10-7 11:15:08 | 只看该作者 �
有些主板不支持8g的,进pe用鲁大师看看
