查看: 6105|回复: 11
[主板维修]
联想IH61M不触发维修
发表于 2018-12-25 09:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IH61M不触发,测开机针脚只有2.2V,跑线路得知3.3VSB由八脚芯片U31(3730S)输出,实测输出端也是2.2V,断电测对地阻值正常,怀疑U31芯片坏,网上查询此芯片与UP0104功能一致,但手上两种芯片都没有,于是尝试用1117改装,详情见图
补充内容 (2019-1-9 09:20):
up0104引脚定义图在11楼
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
pxhxkij + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-9 09:18:37 | 只看该作者 �
附上up0104的引脚定义图,省的大伙另外去找https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgwNzkwOHwwZjNkNTc4N2I0NGYwMzBiZjJlYTM0MzA1ZmQyZjVkOXwxNzk1MjM1OTQ5&request=yes&_f=.jpg
发表于 2019-1-9 09:14:47 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2019-1-8 11:53
没看懂怎么改的,要是有个简图就好了
3.3Vsb很简单,主要三个,电源的5Vsb,输出的3.3SB,接地,只要知道up0104的引脚定义,都可以测出来的
发表于 2019-1-9 09:13:23 | 只看该作者 �
瑞峰科技99 发表于 2019-1-8 10:20
楼主没有图纸吗?有图纸顺便上传一份图纸。                                                             ...
没有图纸哦,跑线路跑出来的,3.3Vsb很简单,主要三个,电源的5Vsb,输出的3.3SB,接地
发表于 2018-12-25 10:02:38 | 只看该作者 �
带上电路图解说没准能加精华帖
发表于 2018-12-25 09:49:05 | 只看该作者 �
发帖初衷是为了帮助同行在必要的时候节省时间节约成本
发表于 2018-12-25 10:58:34 | 只看该作者 �
经验!学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-25 16:45:08 | 只看该作者 �
思路清晰明确,秒杀啊~楼主功底了得。
发表于 2018-12-29 23:29:41 | 只看该作者 �
好经验,学习了!!!!! :)
发表于 2019-1-8 10:20:39 | 只看该作者 �
没有图纸哦,跑线路跑出来的,3.3Vsb很简单,主要三个,电源的5Vsb,输出的3.3SB,接地  详情 回复 发表于 2019-1-9 09:13
发表于 2019-1-8 11:53:26 | 只看该作者 �
没看懂怎么改的,要是有个简图就好了
3.3Vsb很简单,主要三个,电源的5Vsb,输出的3.3SB,接地,只要知道up0104的引脚定义,都可以测出来的  详情 回复 发表于 2019-1-9 09:14
发表于 2019-3-18 10:47:47 | 只看该作者 �
联想h81m休眠唤不醒是怎么回事呢
