查看: 5787|回复: 46
[维修经验]
华硕VM590Z用电流表可开机,用充电器均无法开机!(维修思路经验分享,求个好评)
发表于 2019-8-16 19:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天来水一贴,好久没发帖子了,不是因为别的,是因为总是修不到很有难度的,普通的维修时序故障我也不好意思发,都是一些简单的顺理成章的思路,没有新意!
  但是今天的问题虽然简单,但是却很有意思,给大家提供点这种故障维修的思路!
  以后少走弯路。哈哈哈
    客人来买适配器,之前在好几家问过,华硕普通口适配器,同行也从我这里调过一个去测试,无法开机。辗转几家店终于来到了幕后黑手我这里(整个城市估计也只有我能解决了,这里同行都是拿给我修.)嘿嘿、
  这个机子是华硕VM590Z,版号是x550/X750.  一块常用的板子。
  拆机接电流表测试。 发现一切正常,19v电压板上公共点都是稳定的,3v 5v测试稳定!正常开机没问题、使用也可以!
  但是客人总不能买个电流表回家吧! 问题来了
  这个笔记本接上适配器就无法开机,不触发!更换联想适配器也是同样的 !
  拆开测试发现接上适配器公共点电压有波动!
   19V-17V左右跳动
  这种问题一般先不用去找图纸测试其他的,首先判断是否后级微短,(简单的来说就是看看usb接口正常不,不需要测试其他电压,我感觉没必要,因为接电流表正常,后级理论上是不会有是什么大问题!)
还是测试公共点,发现接适配器电压会波动比较大。
断开后级发现此刻电压正常,直接拉线,发现电压依旧被拉低
然后直接将19v接入后级,电压立马稳定了,测都不用测试
显然这种情况几乎可以判断为前级19V公共点电压无法带负载,更换两个mos管,完美解决!
     那么问题来了:
  这两个mos管有问题为何使用电流表就可以正常使用呢?欢迎广大师傅朋友踊跃思考参加回复!嘿嘿
    希望大家也能加加分!谢谢
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11901660.5元2023-3-28 10:00
 会员2172370.5元2023-3-14 11:20
 会员8180960.2元2022-6-17 14:53
 会员12442800.2元2021-6-9 01:57
 会员635980.2元2020-4-30 18:29
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +25 +24 收起 理由
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 2 + 2 冲你后面的书法,而不是技术!嘿嘿 我都想过来偷了
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
fkm504 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员718998 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-17 14:06:26 | 只看该作者 �
“整个城市估计也只有我能解决了”
这么牛逼?
估计他那个城市就几个维修的才能吹一波,哈哈!!!!  详情 回复 发表于 2019-8-18 07:56
因为在西藏,嘿嘿。之前在昆明修了好多年,技术肯定没问题  详情 回复 发表于 2019-8-17 16:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-8-16 22:23:36 | 只看该作者 �
在那里哦,老哥, 整个城市就你一个人修 主板?  莫非在 西藏 拉萨  或者新疆 ?
西藏,之前在昆明做了好多年维修  详情 回复 发表于 2019-8-17 16:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-20 11:56:37 | 只看该作者 �
是MOS管不良引起的
发表于 2019-8-19 14:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
306017169 发表于 2019-08-18 06:19
遇上对手了吧,褶子了吧,说点一语惊人的,别让他的牛逼盖过你了,快{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
没必要攀比,技术上面没有谁是最高的,遇到的东西多了也就更加熟练了,我修了8年售后,还有对外的业务,只是经验方面更熟悉,而不是普通技术员可比的
发表于 2019-8-18 07:53:25 | 只看该作者 �
看了一半我估计你那隔离管有问题,要更换,果不其然,而你那个电源适配器一看就是山寨货,做工差的那种。话说你背后的书法贴是你写的吗,很不错啊,我好久没动毛笔了,看着养眼!
发表于 2019-8-17 16:16:46 | 只看该作者 �
李兴科 发表于 2019-8-17 08:37
是MOS管不良引起的吗?
嗯
发表于 2019-8-17 09:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器干扰大 加速电压波动
发表于 2019-8-17 08:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是MOS管不良引起的吗?
嗯  详情 回复 发表于 2019-8-17 16:16
发表于 2019-8-16 22:27:16 | 只看该作者 �
代用的适配器估计不太靠谱
原装的也不行!哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-8-17 16:17
发表于 2019-8-16 21:19:05 | 只看该作者 �
我觉得mos管导通损耗大,适配器带不起来,维修电源功率大,带得动。
发表于 2019-8-16 21:58:48 | 只看该作者 �
学习了技术很好,涨知识了
发表于 2019-8-16 23:34:08 | 只看该作者 �
难道MOS管老化了?
有可能的  详情 回复 发表于 2019-8-17 16:17
发表于 2019-8-17 07:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管性能不良
发表于 2019-8-17 08:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos不良反应
发表于 2019-8-17 09:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管性能不良,笔记本适配器带不起来
发表于 2019-8-17 10:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压电源,不同于适配器
是的  详情 回复 发表于 2019-8-17 16:18
发表于 2019-8-17 11:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管性能不良了
发表于 2019-8-17 14:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前面几家师傅怎么不直接加电测试
发表于 2019-8-17 16:03:37 | 只看该作者 �
这个问题就不清楚了
发表于 2019-8-17 16:17:20 | 只看该作者 �
西藏,之前在昆明做了好多年维修
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2019-8-17 16:17:36 | 只看该作者 �
合肥聚众电脑 发表于 2019-8-16 22:27
代用的适配器估计不太靠谱
原装的也不行!哈哈哈
发表于 2019-8-17 16:17:58 | 只看该作者 �
jgw0184 发表于 2019-8-16 23:34
难道MOS管老化了?
有可能的
