楼主: 丨無念℡ゞ
华硕VM590Z用电流表可开机,用充电器均无法开机!(维修思路经验分享,求个好评)
发表于 2019-8-17 16:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小博士123 发表于 2019-8-17 10:18
稳压电源,不同于适配器
是的
发表于 2019-8-17 16:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hacker6010 发表于 2019-8-17 14:06
“整个城市估计也只有我能解决了”
这么牛逼?
因为在西藏,嘿嘿。之前在昆明修了好多年,技术肯定没问题
发表于 2019-8-17 16:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习了
发表于 2019-8-17 18:21:45 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
华硕的多见
发表于 2019-8-17 21:00:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修得好,赞一个
发表于 2019-8-17 22:40:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
击穿短路了  。相当于直连了 。  。   适配器没可调电源电流功率大 。
或者说 适配器电源的话。检测到有点不对 会猥琐待续。
可调电源就是直接往前怼,。没啥影响的情况勉强能用, 怼的短路的就直接烧坏
发表于 2019-8-17 22:54:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以,不错的
发表于 2019-8-18 01:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就在想,控制级电压稳定不变的吗。
发表于 2019-8-18 06:19:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“整个城市估计也只有我能解决了”
这么牛逼?
遇上对手了吧,褶子了吧,说点一语惊人的,别让他的牛逼盖过你了,快{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
没必要攀比,技术上面没有谁是最高的,遇到的东西多了也就更加熟练了,我修了8年售后,还有对外的业务,只是经验方面更熟悉,而不是普通技术员可比的  详情 回复 发表于 2019-8-19 14:03
发表于 2019-8-18 07:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看了一半我估计你那隔离管有问题,要更换,果不其然,而你那个电源适配器一看就是山寨货,做工差的那种。话说你背后的书法贴是你写的吗,很不错啊,我好久没动毛笔了,看着养眼!
发表于 2019-8-18 07:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
“整个城市估计也只有我能解决了”
这么牛逼?
估计他那个城市就几个维修的才能吹一波,哈哈!!!!
我在昆明也是做了好多年啊,而且是专修同行!只是换了个能挣更多钱的地方!  详情 回复 发表于 2019-8-18 14:08
发表于 2019-8-18 14:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-18 14:28:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个厉害了!
发表于 2019-8-19 14:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-20 11:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是MOS管不良引起的
发表于 2019-8-24 16:06:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种小问题就号称全电脑城就你能修就过粪啦
发表于 2019-8-24 16:56:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况真是少见
发表于 2019-8-25 13:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涨知识了  谢谢楼主分享
发表于 2019-8-27 09:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
又看了一遍还是很神啊!
发表于 2019-8-27 10:04:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
说实话 很不错的维修经验 MOS不良会造成这种问题 还是很难遇到的
