查看: 8495|回复: 27
iPhone6处于无信号的世界,快来拯救它
发表于 2016-7-20 09:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  造成无基带的主要原因是由:基带CPU、基带电源IC、码片、主CPU所引起。
  其中主CPU是极少坏的,即使是坏了,也很少有人去更换。所以无基带首先检查排除以上1、2、3点的故障。
  手机开机后,主CPU  U0201 输出基带启动信号 RADIO_ON_L给基带电源IC  U_PMICRF,主电源IC  U1202输出复位信号RF_PMIC_RESET给基带电源,基带电源IC  U_PMICRF同时输出四路供电:
  1、VREG_SMPS1_0V90、在电容C3229_RF上可以测量到0.9V左右的电压。
  2、VREG_SMPS2_1V25、在电容C3237_RF上可以测量到1.25V左右的电压。
  3、VREG_SMPS3_0V95、在电容C3230_RF上可以测量到0.95V左右的电压。
  4、VREG_SMPS4_2V075、在电容C3238_RF上可以测量到2.075V左右的电压。
  其位置如图所示:
图1 iPhone6无信号怎么办?
  基带CPU收到以上四路供电后开始工作,首先输出维持信号PS_HOLD_PMIC给基带电源U_PMICRF,基带CPU输出准备就绪信号BB_DEVICE_RDY(BB_TO_AP_DEVICE_RDY)到主CPU ,主CPU收到基带准备好信号后发出指令给基带CPU,开始运行基带部分的程序,读取基带数据。
  首先测量以上四路电压是否正常,如果是某一路没有,一般是基带电源虚焊或损坏,重装或更换。如果四路电压都正常一般是基带CPU故障,重装或更换。
  如果没有任何输出电压,检查基带供电开启信号RADIO_ON_L是否正常,如果正常更换基带电源IC。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-7-20 10:36:44 | 只看该作者 �
看来是要慢慢修手机了
发表于 2016-7-20 22:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸住写的不错,正想要这些资料,高兴分享
发表于 2016-7-21 08:54:46 | 只看该作者 �
不错哦,这样清晰明了的帖子也很少了啊
发表于 2016-8-18 18:51:45 | 只看该作者 �
有一路电压没有,不一定是基带电源问题
人家都说了 一般是 又没说 一定是  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:05
发表于 2016-8-19 15:13:05 | 只看该作者 �
错,这4路供是基带CPU工作正常才全部能测得到的
基带CPU缺这些电压,怎么谈完全正常工作呢。  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:46
发表于 2016-8-19 18:43:06 | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2016-8-20 21:30:23 | 只看该作者 �
最难修的就是信号部分了!!!
发表于 2016-9-9 20:48:52 | 只看该作者 �
看楼主的内容,跑了一遍电路图,  受益匪浅
发表于 2016-9-9 22:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的不错,但是不是全对哦楼主
发表于 2016-9-10 00:41:48 | 只看该作者 �
老司机 经验丰富
发表于 2016-9-10 15:33:36 | 只看该作者 �
看来手机必须要去学习
发表于 2016-9-10 16:42:29 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了
发表于 2016-9-10 21:08:01 | 只看该作者 �
感谢楼主的热心分享  学习了
发表于 2016-9-11 10:47:17 | 只看该作者 �
好好学习天天向上{:4_81:}
发表于 2016-9-11 16:34:31 | 只看该作者 �
刚好我需要的
发表于 2016-9-12 10:46:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 14:40:56 | 只看该作者 �
楼主很厉害,看了好多帖子,都是你发的
发表于 2016-9-19 15:05:24 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2016-8-18 18:51
有一路电压没有,不一定是基带电源问题
人家都说了 一般是  又没说 一定是
哥,我错 了  详情 回复 发表于 2016-9-19 19:21
发表于 2016-9-19 19:21:43 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-9-19 15:05
人家都说了 一般是  又没说 一定是
哥,我错 了
嗯 那就没事了  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:03
