查看: 4176|回复: 6
[主板维修]
GA-B85M-DV3
发表于 2017-8-14 11:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:技嘉主板
主板型号:GA-B85M-DV3
故障现象:不触发
测量开关针有3.35伏正常
再测量I/O IT8620E的101脚有3.35-0-3.35 ,高-低-高的跳变。
然后再测量IT8620E的104脚也有3.35-0-3.35的的跳变跑。
都正常那就只有这个105脚没有5V的电压,问题就在这里了。那就跑线吧,没有办法了。
最终找到了图的那个位置是断线的,补好线后开机一切正常.
好了,维修结束,上个亮机的图片.
到此维修不触发的故障结束,谢谢大家!!!!
发表于 2017-8-14 11:20:21 | 只看该作者 �
直接飞绿线到IO行了。。。
发表于 2017-8-14 12:56:11 | 只看该作者 �
是的,这样一来是美观一点,直接飞线也可以的。
发表于 2017-8-14 17:47:31 | 只看该作者 �
楼主修板很有耐心啊直接飞线省事。。。
发表于 2017-8-14 20:56:32 | 只看该作者 �
这个脚没有5V电压 一般是上拉电阻或断线了。
发表于 2017-8-14 21:19:31 | 只看该作者 �
PSON断线了吧  常见的故障
发表于 2017-8-18 17:45:23 | 只看该作者 �
謝謝並分享信息。 好好保持 喜歡它
