查看: 4854|回复: 39
[求助中]
这三个电感炸了,找了三个一样大小的,上电正常,就是发烫严重,位置在电源进来后....
发表于 2019-7-11 13:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相关帖子
发表于 2019-7-11 13:25:52 | 只看该作者 �
拿来时是网桥炸了,没有待机,就是这三个电感也炸了,现在怕还会炸
发表于 2019-7-11 13:47:02 | 只看该作者 �
发烫肯定不行的,用不住
发表于 2019-7-11 13:48:13 | 只看该作者 �
窍门是用大个的
发表于 2019-7-11 13:56:40 | 只看该作者 �
参数不搭配吧。找个大的换上
发表于 2019-7-11 14:12:04 | 只看该作者 �
不解决温升,返修妥妥的
发表于 2019-7-11 14:14:17 | 只看该作者 �
老师啊,这个地方太小了,放不下
发表于 2019-7-11 14:17:04 | 只看该作者 �
梁逢银 发表于 2019-7-11 14:14
老师啊,这个地方太小了,放不下
料板找找看
发表于 2019-7-11 14:18:43 | 只看该作者 �
老师啊,这个地方太小了,放不下
配件料板上的其实比买的靠谱的
发表于 2019-7-11 14:18:44 | 只看该作者 �
太小,就是这个
发表于 2019-7-11 14:33:22 | 只看该作者 �
暴力解决吧,你懂的
发表于 2019-7-11 15:18:36 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-7-11 14:33
暴力解决吧,你懂的
这种直接连线会不会出现不好的情况
发表于 2019-7-11 15:25:53 | 只看该作者 �
动一下PC1,PC2试试
发表于 2019-7-11 15:26:26 | 只看该作者 �
直接找三个10安的保险呢?
发表于 2019-7-11 15:52:31 | 只看该作者 �
暴力解决吧,你懂的
老师你太坏了,我在料板上找了别的板的相同位置电感换上,只是温,不烫,由他去吧
发表于 2019-7-11 15:53:41 | 只看该作者 �
冷默 发表于 2019-7-11 15:25
动一下PC1,PC2试试
想过,没动,找了相同位置的,不烫了
发表于 2019-7-11 15:54:17 | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2019-7-11 15:26
直接找三个10安的保险呢?
应该可以解决,没去试,
发表于 2019-7-11 16:58:40 | 只看该作者 �
a6275807 发表于 2019-7-11 15:18
这种直接连线会不会出现不好的情况
暴力解决,自然有缺陷
发表于 2019-7-11 18:31:25 | 只看该作者 �
.....量下后面有短路没,没短路直接一堆锡焊。。
发表于 2019-7-11 21:39:14 | 只看该作者 �
哈哈,解决问题
