楼主: 梁逢银
这三个电感炸了,找了三个一样大小的,上电正常,就是发烫严重,位置在电源进来后....
发表于 2019-7-11 22:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是我的话会在上面加一个叠上去{:mocs_10:}
发表于 2019-7-11 23:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电路设计方面这几个电感是EMI电路的一部分,去掉以后就无法抵抗外部高频干扰信号了,正常肯定是不会发烫,发烫因该是你电感取值不合理电感处于磁饱和了
发表于 2019-7-11 23:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯嗯,对啊,换了相同位置的就正常了
,有点温,边充电边开机,因为靠近CPU,
发表于 2019-7-15 09:58:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
炸了是啥意思?
发表于 2019-7-15 10:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
找到原因才是正道,发烫是不行的,你没找到原因就一陀锡会坏其它地方的!
发表于 2019-7-15 10:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是黑鬼那边炸裂的瞬间电流变大造成这边炸裂,换上相同位置的电感后,没有发烫,不敢一坨锡过去
发表于 2019-7-15 10:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感难道本身是有组织的吗     就比如内存电感坏了  只能换别的料板上的内存电感???
发表于 2019-7-15 15:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
炸了?
发表于 2019-7-15 15:36:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找同样地方的,电感也有容量的
发表于 2019-7-15 15:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恐怕要返修
发表于 2019-7-15 16:28:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能还有后续短路吧
发表于 2019-7-22 22:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
炸了就是拆开发现是四分五裂的碎片了
发表于 2019-7-22 22:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有电感量的,但是没有标
发表于 2019-7-22 22:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的,就是太小了,没有标
发表于 2019-7-22 22:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯嗯,真的是炸了
发表于 2019-7-22 22:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目前没有回来,嘿嘿
发表于 2019-7-22 22:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
18079990556 发表于 2019-7-15 16:28
可能还有后续短路吧
量过了,这个地方是电源接口出来到公共点的电感,过的电流很大,应该客户有差错东西把有线网卡那边的黑鬼烧炸了,电流突变扛不住了造成的
发表于 2019-7-22 22:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此处电感可以直连,学弟不用怕,不会炸鸡的
你试过,学长  详情 回复 发表于 2019-7-29 10:42
发表于 2019-7-29 10:42:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你试过,学长
发表于 2019-8-23 14:32:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
丢一坨锡上去。。。。。。。。。。
