查看: 922|回复: 3
[求助中]
联想L530进水求配件资料
发表于 2019-8-13 22:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求配件资料L530的板子求配件资料,图中芯片资料和3个小电阻阻值,谢谢各位
发表于 2019-8-14 08:48:52 | 只看该作者 �
TI的资料你还找不到?
上面不是写着型号了么,TPS51461
右下角的紫圈电阻目测连接到芯片16脚是PGOOD信号,是芯片输出电源好的信号,连接一个电阻用于上拉(具体阻值靠经验估值也可以,设计手册是:100K)
另外两个电阻接哪儿的不清楚,差不多也可以估值的
发表于 2019-8-14 09:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了没搜51461
发表于 2019-8-14 09:16:42 | 只看该作者 �
刚查询了一下,这个芯片应用比较广泛,通常在TP上设计是用于VCCSA的,有两个VID信号,通过高低电平的组合来决定输出电压。右下角的电阻是4.7K
右上角的两个电阻,也是4.7K。这两个电阻还有旁边的电阻都是连接到TPFP1接口的,触控板接口
