查看: 3240|回复: 23
[求助中]
显示器半条亮竖线是哪里的问题?
发表于 2024-1-15 13:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-1-16 23:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了,将就用,不行换个显示器。
发表于 2024-1-16 19:11:18 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2024-1-16 09:29
屏幕本体坏,换一个就可以
干脆 电脑坏了  换个电脑吧
发表于 2024-1-16 19:06:02 | 只看该作者 �
屏幕本体坏,换一个就可以
有可能是屏
发表于 2024-1-16 11:37:43 | 只看该作者 �
怎么是半截屏线
发表于 2024-1-16 09:29:29 | 只看该作者 �
屏幕本体坏,换一个就可以
干脆 电脑坏了 换个电脑吧  详情 回复 发表于 2024-1-16 19:11
有可能是屏  详情 回复 发表于 2024-1-16 19:06
发表于 2024-1-15 15:59:56 | 只看该作者 �
应该是边板的排线有虚的地方了
通常不都是一整条的吗?  详情 回复 发表于 2024-1-15 18:06
发表于 2024-1-15 18:06:36 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2024-1-15 15:59
应该是边板的排线有虚的地方了
通常不都是一整条的吗?
发表于 2024-1-18 02:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺线了,压斑马纸,需要心细,问题很简单
发表于 2024-1-18 22:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要么内存问题,要么硬盘问题,或者主板,Cpu电源问题,反正肯定不是屏的问题
这个肯定是屏问题,就是显示器上的问题,不接主机也一样。  详情 回复 发表于 2024-1-19 20:13
发表于 2024-1-19 11:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新热压屏线
没这个技术和设备。  详情 回复 发表于 2024-1-19 20:13
发表于 2024-1-19 17:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏故障,老屏幕,将就用,别折腾了,
发表于 2024-1-19 20:13:01 | 只看该作者 �
没这个技术和设备。
发表于 2024-1-19 20:13:39 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-22 01:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是bios问题,升级下bios可能可以解决这个,我记得某款笔记本也有类似通病,可以试一下
发表于 2024-1-22 16:38:16 | 只看该作者 �
这种显示器咸鱼70-100随便捡,还在乎修不修好吗?我是直接给客户换,价钱不是很离谱,大部分都换
发表于 2024-1-30 19:31:05 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大点
发表于 2024-1-30 20:41:47 | 只看该作者 �
屏问题,显示器局部显示不正常
发表于 2024-2-17 21:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像素点短路了.用镭射打掉就可以了
术语太专业了,如何操作?  详情 回复 发表于 2024-2-18 18:01
发表于 2024-2-18 18:01:03 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2024-2-17 21:42
像素点短路了.用镭射打掉就可以了
术语太专业了,如何操作?
找同行有镭射机。就可修好的。。。还可以用高压电击棒。。在对应的半线。。打几下试试。有可能有意想不到的收获  详情 回复 发表于 2024-2-18 21:46
