查看: 1540|回复: 0
[打印机]
爱普生R230双闪的一次非常规故障!!!
发表于 2019-8-17 09:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久不发帖了,把我遇到的一次维修经历分享给大家!
客户报来一台R230说好久没用了,当时忙没空修,只是插电看了一下,也没具体检测,让放这了!
闲来无事正好给他修修,通上电开始检测,墨水灯和进纸灯一块闪!想着时间长了墨盒肯定不能用了
先换一套新的,换好之后开机,故障依旧!!!
然后开始排查!双闪的故障!
1 清零
2 纸路传感器
3 光栅
4 字车传感器(下面识别纸张的)
5 主板
6 排线
7 马达(电机)
以上问题都是经常遇到的!以下是拆机图
以上该换的都换了,可是——问题还是一样,快崩溃了!
这会冷静了下来,开始找度娘,各大论坛,看各位大神的经验,无非以上几种!
最后仔细研究这个“尸体”,不报太大希望了,突然发现,字车上少了一块!
可能是光栅脏了,引起的字车撞击引起的!
在机器下面找到的一小块儿,用哥俩好粘上!当时不知道能不能好!
等胶水干后,开机终于正常了!
文笔不好,希望大家多指点!
把经历分享给大家,让大家遇到同样的问题,少走弯路!
有些同学可能会说,你修一个这么老的机器,值得吗?能挣钱吗?
我会果断的回答,值得!不管挣钱多少,起码对的起自己的技术!只是一种精神吧!
谢谢大家!!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
