查看: 4435|回复: 5
[高清大图]
dell 外星人适配器中间针 电压是多少v
发表于 2019-8-2 10:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell外星人 未充电  用别的适配器测过 可以充电,想修一下适配器。适配器中间针应该是多少v  我的适配器怎么是6.5v  ,充电的那个适配器中间针0v
中间针和电脑通讯不正常,正常的是0v  适配器焊盘上的是5.5v
发表于 2019-8-2 10:31:45 | 只看该作者 �
DELL适配器中间针需要的不是一个电压值,是有数据传输的。适配器端有个存储芯片,EC通过中间针读取功率数据
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-2 10:43:17 | 只看该作者 �
知道
我的有问题的那个竟然有电压
有电压没用啊。不识别  发表于 2019-8-2 10:48
发表于 2019-8-2 10:43:49 | 只看该作者 �
功率存储芯片常见型号为TF2929或DS2501
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-2 10:47:38 | 只看该作者 �
有45W、65W、90W、130W、150W、180W、240W多种功率可选
