查看: 1725|回复: 7
[求助中]
东芝L510笔记本维修
发表于 2019-8-5 21:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示,祼板电流只上到0.2几,测电压发现CPU供电和给北桥供电的L18没供电,接时序应该是先修L18的供电,供电芯片是51117,此板找不到图纸,也找不到51117的资料哪位朋友修过这类故障的请指点迷津(NEC大电容拆掉已换了6个330的电容)
发表于 2019-8-5 22:06:06 | 只看该作者 �
找到图纸,就是这个+VCCP电压不输出,51117的1脚EN有5V,4脚、10脚各有5V,且L18处没有短路
发表于 2019-8-5 22:07:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-6 19:43:01 | 只看该作者 �
其他引脚正常不呢?
发表于 2019-8-6 22:43:08 | 只看该作者 �
330電容換前換後, 症狀都一樣嗎 ?
一样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-8-7 08:30
发表于 2019-8-7 08:30:33 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2019-8-6 22:43
330電容換前換後, 症狀都一樣嗎 ?
发表于 2019-8-7 14:23:50 | 只看该作者 �
bios刷了嗎
发表于 2019-8-8 13:50:46 | 只看该作者 �
14BOOT查一下
