查看: 4212|回复: 18
[MACBOOK]
MacBook Air A1466
发表于 2019-7-7 10:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:MacBook Air A1466版号:820-00165-A
故障:按开关键不触发,开机无反应。
拿到此本拆出来主板之后,首先测量8V,3.42V,待机3.3V和5V。测量EC供电信号,复位信号都正常。测量8V保险开路,后级短路,然后进行烧鸡大法无任何反应,无发热地方, 苹果短路几乎接地的情况,一般都是滤波电容问题,查找点位图和图纸,进行跑电路检修,结果拆出来一个电容的时候发现短路地方,【维修地方在第四张图片无线网卡后边的电容,自己对照一下上边的电容】拆掉之后修复亮机。以下是维修亮机图片和用的点位图和图纸资料。供各位工程师参考【下载前请对准版号!】
苹果A1466 820-00165-A 图纸和点位图.rar
1.76 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-13 21:53:59 | 只看该作者 �
表示一脸懵逼
发表于 2019-7-8 14:10:21 | 只看该作者 �
这机器故障我啥电路都不懂的都修好好几台了
发表于 2019-7-8 13:01:21 | 只看该作者 �
电容短到0就不发热了,所以烧机没烧出来。我还没碰到一台这样的。
发表于 2019-7-8 11:40:01 | 只看该作者 �
这个算是通病 8v电容很多短路的
发表于 2019-7-8 11:11:47 | 只看该作者 �
好歹你给人家换个保险啊  收那么钱
发表于 2019-7-8 09:47:51 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-7-7 21:25
这个电容最爱坏,可能这个地方的电压尖峰最高的原因。
原来是这个原因啊
发表于 2019-7-8 08:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天刚扣了这个电容,相同位置。我修那台还换了保险。
发表于 2019-7-7 21:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是这个原因啊  详情 回复 发表于 2019-7-8 09:47
发表于 2019-7-7 19:03:16 | 只看该作者 �
这个机器坏的是真多  遇到好多台没背光的
发表于 2019-7-7 18:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你需要红外成像仪
发表于 2019-7-7 11:04:16 | 只看该作者 �
学习了,最近两台都没有修出来,好好看了楼主的
发表于 2019-7-7 11:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障点红色圈出来啊
发表于 2019-7-7 12:29:05 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2019-7-7 12:48:55 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼主
发表于 2019-7-7 13:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器待机没有5V的
发表于 2019-7-7 14:02:51 | 只看该作者 �
这个分享可以哦
发表于 2019-7-7 14:49:06 | 只看该作者 �
这个苹果的怎么那么难理解呀
发表于 2019-7-7 15:18:05 | 只看该作者 �
我接手的几乎都是二修三修机,没遇到过这问题,楼主运气好
