查看: 935|回复: 9
大神看看故障在哪里
发表于 2019-7-20 20:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台富士通 AH531,i3,开机卡死在主板界面,可以在启动前按F2进入bios设置,卡死不能用硬盘及U盘引导启动,已经排除硬盘故障,内存故障,大神看看问题到底在哪里,是不是bios程序错乱了,想刷bioos,拆开看芯片有两个,各式什么芯片啊。
发表于 2019-7-20 20:55:23 | 只看该作者 �
请大神们赐教,卡死不能用启动盘引导,
发表于 2019-7-20 22:06:16 | 只看该作者 �
一个是EC ,一个是BIOS  容量大的一般是BIOS
发表于 2019-7-20 22:26:51 | 只看该作者 �
芯片 标号 U13 25q32   BIOS   想刷可以刷这个试试
发表于 2019-7-20 22:35:24 | 只看该作者 �
谢谢指导,我是爱好者,搞不懂PCH与EC两者是bios,还是PCH是bios,俩个芯片型号:U13  25032bvsig,U14 25x40bvig,应该刷U13吧?
发表于 2019-7-20 22:38:02 | 只看该作者 �
到时候看看那个大,这个故障是不是bios引起的?
发表于 2019-7-21 09:33:41 | 只看该作者 �
下载了一个一个刷。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-21 10:03:38 | 只看该作者 �
一起刷
发表于 2019-7-21 13:10:26 | 只看该作者 �
谢谢大神,故障可能是bios吗?
发表于 2019-7-29 20:38:23 | 只看该作者 �
故障找到了,不是bios问题,原来是触摸板排线接触的金手指翘起短路引起的,原来卡在触摸板的线上
