查看: 1775|回复: 3
[常用软件]
t430 开机定0.7是不是BIOS问题
发表于 2021-6-12 21:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-6-12 22:24:51 | 只看该作者 �
有可能是 也有可能CPU
发表于 2021-6-14 12:37:26 | 只看该作者 �
刷4M bios 不行就修集显供电那个玻璃芯片
发表于 2021-7-30 01:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,开机定0.7先测全板供电
