查看: 1674|回复: 1
[笔记本电脑]
联想G480 开机跑电流 1.2 就是不显示 外接也不显示
发表于 2019-8-16 12:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  联想G480 开机跑电流 1.2 就是不显示 外接也不显示   昨天下班接的  今天上午拆开看下  机器带2条内存 先一条一条先试下  还是不行   先刷了BIOS  还是一样  于是只能加焊显卡  显卡是ATI  加焊亮机
发表于 2019-8-16 13:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                          原来是显卡问题
