查看: 5697|回复: 30
[维修求助]
苹果6插充电器打不出电话或呼叫失败
发表于 2018-4-11 23:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有进过水,不插充电上网打电话都正常。移动卡充电的时候信号跳水,打不出打不进。换联通卡测试,插充电都正常。换过尾插排线,天线开关,2g功放都没有解决。求思路,哪里出问题?
发表于 2018-4-24 15:55:53 | 只看该作者 �
实在不行换部手机算了,如果再不行,插插是不是移动卡欠费。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-20 15:13:02 | 只看该作者 �
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-4-13 11:48
既然插充电器不行那就肯定是主供电有关的电路啊,2g功放换了,看看射频功放和基带电源啊
应该不是供电问题,因为插上线不联充电头。一样是打不出信号跳水
发表于 2018-4-12 05:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把射频换了
把射频换了把射频换了把射频换了
发表于 2018-4-12 20:50:27 | 只看该作者 �
估计是中频坏了。换个应该能好,还是一样的,重新焊下基带。
发表于 2018-4-12 21:24:58 | 只看该作者 �
中频搞了 先  在不好射频。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-12 21:41:14 | 只看该作者 �
中频看下,量下对地,尤其是发射2g频段的对地。
发表于 2018-4-13 01:52:18 | 只看该作者 �
中频和射频换了,还是一样的问题。
发表于 2018-4-13 08:45:25 | 只看该作者 �
中频和射频换了,一样问题………
发表于 2018-4-13 09:22:17 | 只看该作者 �
一般呼叫失败查发射元器件。基带——射频——2G功放——天线开关
发表于 2018-4-13 11:07:19 | 只看该作者 �
基带                          别扩大故障范围
发表于 2018-4-13 11:35:55 | 只看该作者 �
一圈一个一个撸。干就完了
发表于 2018-4-13 11:48:55 | 只看该作者 �
应该不是供电问题,因为插上线不联充电头。一样是打不出信号跳水  详情 回复 发表于 2018-4-20 15:13
发表于 2018-4-13 12:16:44 | 只看该作者 �
进水的得拆机检测‘’‘’‘’‘’‘’‘
发表于 2018-4-13 13:18:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 13:30:56 | 只看该作者 �
大大您這帖,我也有看沒有懂,不過您處理好了就好
发表于 2018-4-14 09:37:20 | 只看该作者 �
换过射频和功放那就干基带吧,楼主搞好了说下
如果是找电话造成的不充电往那查没错,你干个基带看看好的了不  详情 回复 发表于 2018-4-14 10:26
发表于 2018-4-14 10:26:47 | 只看该作者 �
如果是打电话造成的不充电往那查没错,你干个基带看看好的了不
发表于 2018-4-19 16:39:46 | 只看该作者 �
看看U5411_RF的3V供电正不正常?
发表于 2018-4-19 17:47:22 | 只看该作者 �
5s时代就遇到这个情况,同行都说里面有东西断线了,反正我没修好
发表于 2018-4-20 04:31:12 | 只看该作者 �
查了L5408RF和L5407RF,没有3v和1.8v电压,我之后飞线了。都没有解决,u5411rf也换了。我感觉都是2g方面问题,联通卡调3g插充电都可以打电话。
发表于 2018-4-20 09:42:47 | 只看该作者 �
目前还是未解之谜吗?就喜欢看师傅们经历了一堆问题后解决问题
