查看: 5643|回复: 25
[戴尔]
检修高端显示器部分接口不能用《原创》
发表于 2018-8-26 11:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018年8月26日  地点:广东惠州慧一维修  机型:戴尔P2415
现在随着人们的生活品质提高,对生活中的每样物品也有将就了,液晶显示器也是一样,今
天教大家检修高端显示器的部分接口不能用,或者使用不正常的一个检修流程。前段时间,
外地一朋友,也是同行,做芯片级维修的,接了台4K显示器,没有时间搞,发我这边,让我
帮忙处理下,应该是在实地毕业群里找到我的。经过简单沟通后这哥们同意把显示器发过来
给我维修,我告诉他简单电路问题就100元左右,如果需要跟换主控芯片费用需要300-400元
左右,往返的运费自己出,最终同意了,你们有的人可能会想修个24寸的显示器收几百元还
修它做什么,其实你们不知道,这些高端的东西就算大几百 上千都得维修,应为买新的估计
得3000元左右吧,还要一般这种高端的显示器要么是做测试用,要么是电竞用,还要要告诉
大家,高端的东西尤其做测试的,维修后不用给他售后,也就是不用保一个月,应为他们的
用途不一样,就像矿机,矿卡一样的是不享受质保的。
  收到机器后开始测试,本身故障是MINIDP不显示,经测试确实不显示,其他接口显示正常
。伴着先意后难的原装,先刷程序,刷了,无效,使出我的个人杀手锏,全部测供电,打阻
值都是正常,仔细观看,发现一接口转换芯片,定芯片,这里打个小广告,买芯片可以找晴
川日月,之前一直找腾盛,现在我发现这个晴川日月的比之前买的那些都要好,买过几次了
芯片还可以,特此推荐给朋友们。芯片到了装上后故障依旧,果断定主控芯片,这芯片不便
宜啊,一个140,回来换上后开机屏幕正常亮机。但是按按键无效,屏幕出现一把锁, 估计按
键锁了,刷主BIOS后故障排除,按键板调节到MINIDP模式,主机开机已经可以正常显示了。
  机器是修好了,其中还有很多弯曲抽象的就不跟大家说,我跟大家分分析下怎么检修接口
显示部分的故障吧,1测供电  2对地打阻值  3刷接口程序,接口程序就是我们常说的EDID,
只有高端显示器或者品牌显示器才有的,品牌和高端显示器至少2个以上的EDID 每一个接口
有单独的管理程序,如果程序不正常屏幕是不能显示的,即便显示了主机也读不到EDID 就会
显示通用即插即用显示设备,读到EDID就不一样了,就会显示屏幕信息如图片 然而国产组装
的是没有的,我们这里说的EDID和屏幕逻辑边条上的DDC也是我们常说的EDID码片信息是不一
样的,高端显示器出了程序管理每个接口外还有专门的保护芯片,如果接口的保护芯片,或
者转换芯片不正常一样不显示,而且现在高端显示器有很多已经不采用我们传统的LVDS接口
了,应为LVDS差分信号最高传输分辨率和刷新频率都不高60HZ  1920*1080  要想显示器高频
率显示接口部分也不一样了  现在好多采用的是EDP 就跟笔记本30针的小口薄屏接口是一样
的线序和供电不一样哦,大家以后预到了千万不要乱插哦。还有接口附近有耦合电容。简单
说下接口显示电路显示过程吧,高端显示器很多已经取消了VGA接口了,当HDMI接入显示器,
显示接口的EDID检测到有数字信号输入,同时告诉主控芯片是否要显示,主芯片得到地址数
据后,打开EDP输出信道,同时发出背光开启信号这时屏幕点亮。最后付上全板的存储器和主BIOS程序。也许我表达的不清楚,但有
关显示器或者液晶电视维修难题的可以发出来 大家共同研究,不懂的可以问我,我是新来的
,各位老总 帮我加分吧。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员14596392元2022-9-23 01:22
 会员1985420.5元2021-7-22 18:21
 会员12798220.5元2021-1-1 13:46
 会员4835000.5元2019-8-7 15:04
 会员2354760.5元2019-6-22 09:12
查看所有购买记录
戴尔P2415主BIOS和存储器.zip
466.9 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 16下载分 +75 +73 收起 理由
Blue江 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
2206807866 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llhao777 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10 + 10
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zjmanager + 10 + 10 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 老司机开车果然稳
本文由 会员754018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-26 16:00:58 | 只看该作者 �
这个是菜单锁,,,不用重新写程序也可以解锁,,,,,
发表于 2018-8-26 12:16:02 | 只看该作者 �
这个知识牛逼了
发表于 2018-8-26 12:27:40 | 只看该作者 �
这个显示器 有好几个屏 LG的和京东方的   程序都是通用的哦 只有是整个型号 板子一样的就可以刷
发表于 2018-8-26 15:56:00 | 只看该作者 �
这个是新知识啊。  那个程序是存在  24c02里边的吗?           。
发表于 2018-8-27 14:35:52 | 只看该作者 �
这种问题貌似比较简单,修过不少
发表于 2018-8-27 14:36:41 | 只看该作者 �
不过楼主写的比较深入细致,值得表扬
发表于 2018-8-29 10:40:13 | 只看该作者 �
这种故障基本,都是SCALER坏了,你搞这么复杂,还弄个隐藏,不让俺们老百姓看了?
你都是大神 了 不跟大屁股电视机一样的  发表于 2018-8-29 11:30
发表于 2018-8-31 09:22:25 | 只看该作者 �
这种故障少见,一般都是带电插拔导致的
发表于 2018-9-1 17:12:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!                                                 。
发表于 2018-9-1 17:13:00 | 只看该作者 �
这种故障少见,一般都是带电插拔导致的                                            。
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-9-4 20:15:19 | 只看该作者 �
技术得不断更新才能适应市场需求
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-9-4 20:18:08 | 只看该作者 �
                        技术得不断更新才能适应市场需求
发表于 2018-9-5 02:14:49 | 只看该作者 �
你接口EDID这些程序哪里来的。
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-9-5 20:55:43 | 只看该作者 �
路过,谢谢分享,受益了--------------
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-9-5 20:56:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 17:50:01 | 只看该作者 �
这种问题貌似修到过得,解锁要,其他牌子的机器也有类似的故障
发表于 2018-9-7 17:50:28 | 只看该作者 �
相比以前,显示器现在修的少啦,
发表于 2018-9-8 14:35:36 | 只看该作者 �
还有付钱有什么秘密啊,看看就不行哎。。。。。。
发表于 2018-9-8 18:15:26 | 只看该作者 �
付出就有回报,看帖要钱钱了。看帖要钱钱了。
