查看: 10291|回复: 22
[维修经验]
联想yoga等异形电源口笔记本维修的一点总结
发表于 2019-3-28 20:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2017年的时候我就发过一篇贴子,yoga 3 Pro1370 的维修,当时修的不多,现在做一点重要的补充:
    1; 联想的这种类似异形的USB 电源接口,是接适配器的,适配器就是一个给手机充电的电源类似的外观就是稍大点(我这没照图)而适配器写的是 20v,5v输出,但不是同事输出两组电压,是插笔记本的时候是输出20v,这里要重点说明的是:输出20v其实不是靠笔记本来检测的,是靠接笔记本与电源之间的电源线来检测输出20v(这个电源线就想手机充电线一样可以拔的)插上这个线电源就输出20v,拔了就输出5v。
    2:另外一点很重要,就是不要轻易在电源接口处飞20v,机器会冒烟的,如果非要接可调电源,我的方法是先飞个3.3v到USBID (这个电必须现有),然后再飞20v, 3。3v要先有,这样才不会冒烟,至于为什么看看图纸就知道了。
   不对之处请指正! 我这里就不上图了.
参与人数 2下载分 +8 +4 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-28 21:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线肯定要不得.应该有办法的
发表于 2019-3-28 21:25:12 | 只看该作者 �
现在有这种转接头
这种我还没用过,不知道好用不?  详情 回复 发表于 2019-3-29 14:13
发表于 2019-3-29 00:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉一个Mos管,与5v那边断开,可以接个头子上20V的电压。
发表于 2019-3-29 09:36:32 | 只看该作者 �
楼主分享下图纸啊
我的主题里发过  详情 回复 发表于 2020-4-24 08:33
发表于 2019-3-29 14:13:29 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-3-28 21:25
现在有这种转接头
这种我还没用过,不知道好用不?
发表于 2019-3-29 14:55:25 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-29 21:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就简单了
发表于 2019-3-30 08:00:48 | 只看该作者 �
也就电源那边有PWM电路了,根据信号输出合适电压
发表于 2019-3-30 13:56:59 | 只看该作者 �
飞线肯定要不得.应该有办法的
发表于 2019-9-17 00:04:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-5 09:50:56 | 只看该作者 �
请问楼主,我手上一台yoga的充电器,插上原装的充电线也还是输出5V,请问这个充电器插线输出5V的原理是什么?我如何判断是充电器还是线的问题,谢谢!
发表于 2020-4-24 08:33:59 | 只看该作者 �
371616261 发表于 2019-3-29 09:36
楼主分享下图纸啊
我的主题里发过
发表于 2020-7-15 22:13:42 | 只看该作者 �
高手,能否做到同时使用USB和充电呢,有偿求解,谢谢
发表于 2020-7-15 22:17:17 | 只看该作者 �
可否单独引两条传输数据的线出来,然后再接旁边USB接口的3.3V?
发表于 2020-7-16 11:00:38 | 只看该作者 �
说了都是泪  我就弄得冒烟过
发表于 2020-7-16 17:06:16 | 只看该作者 �
谢谢提醒
发表于 2020-7-16 17:21:25 | 只看该作者 �
买个转接头省事
有这种转接头吗?目前只找到USB异型口转圆头充电口,找不到即能使用USB又能充电的呢,谢谢  详情 回复 发表于 2020-7-16 21:05
发表于 2020-7-16 21:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-19 10:28:13 | 只看该作者 �
有点类似诱骗器
