查看: 1993|回复: 11
[求助中]
谁手里有雷神 战神或火影的本子在修帮我量一下CPU供的的对地值
发表于 2019-7-10 18:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁手里有雷神 战神或火影的本子在修帮我量一下CPU供的的对地值。  有请 我的这个雷神NL9的板 ,I7的CPU现在CPU供电二极档值只有0.4了 不知道是不是短了,手里有一片火影的料板I5的CPU对地值1.8(不确定料板好坏)
一组复合供电击穿,换了后0.3掉电重启,其它电压正常就是没有CPU供电
发表于 2019-7-10 18:58:25 | 只看该作者 �
火影金刚t2,对地9
发表于 2019-7-10 18:59:52 | 只看该作者 �
那我这个0.4估计是不保了  你这片是I5吗
发表于 2019-7-10 19:41:10 | 只看该作者 �
各种神,其实板子做工一般的
发表于 2019-7-10 20:37:49 | 只看该作者 �
雷神NL9的 似乎有个一样的 再修 明天站内联系我  阻值4  不能说明u坏
发表于 2019-7-10 22:17:49 | 只看该作者 �
我那是0.4了 有点太低 就怀疑了 ,
发表于 2019-7-10 23:25:26 | 只看该作者 �
看什么表测而已,对地阻值不为0,大电流过的U死得多。
发表于 2019-7-10 23:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个u上去不就知道了
发表于 2019-7-11 06:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1184593649 发表于 2019-7-10 23:37
换个u上去不就知道了
没有好渠道,谁会去换!
发表于 2019-7-11 09:47:58 | 只看该作者 �
0.4太低了
发表于 2019-7-11 10:55:38 | 只看该作者 �
NL8我的对地值2估计也凉凉了
发表于 2019-7-11 14:43:06 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
