查看: 2238|回复: 24
[维修经验]
联想y460无待机维修
发表于 2016-11-21 16:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        机型:y460
       故障:无待机
         拿着机器通电无待机,如图 经测量,3,5v线性电压正常。pin14,27的en电压为0.5v,从图片左上角的电路可知此开启是由5v线性电压上拉的,测量pr139另一端5v正常。看来是被拉低了,经测量pr139阻值正常。说明有两种可能     1.被芯片拉低。   2.被SYS_SHDN#信号拉低。    换掉芯片无果,看来是第二种可能了。往后看,如图
此信号去到3个地方,但是d20,pd12,q35,是没有打零件的。直接取下q42,q42另一端为温控电路可直接去掉。再次通电待机0.03.开机测试正常,至此维修结束,觉得还不错的兄弟记得加分鼓励,谢谢。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
pengxin + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wgf632496 + 1
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 16:36:30 | 只看该作者 �
应该是温控哪里有问题。。
发表于 2016-11-21 16:39:51 | 只看该作者 �
修的 一首好几
发表于 2016-11-21 17:13:17 | 只看该作者 �
温控出问题?
发表于 2016-11-21 17:22:18 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-21 16:36
应该是温控哪里有问题。。
是的,多谢支持
发表于 2016-11-21 17:23:35 | 只看该作者 �
是这个问题
发表于 2016-11-21 17:29:41 | 只看该作者 �
y460一般都是显卡的问题,待机电路一般不会有问题
怎么搞的啊
发表于 2016-11-21 17:42:28 | 只看该作者 �
思路清晰,推理到位!
发表于 2016-11-21 17:51:31 | 只看该作者 �
怎么搞的啊
这个得问机器了
发表于 2016-11-21 17:51:48 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-21 17:42
思路清晰,推理到位!
多谢兄弟支持
发表于 2016-11-21 21:28:55 | 只看该作者 �
楼主思路不错,学习了
发表于 2016-11-21 22:31:56 | 只看该作者 �
看来是温控的问题
发表于 2016-11-22 09:41:56 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-11-21 21:28
楼主思路不错,学习了
多谢兄弟支持
发表于 2016-11-22 09:42:21 | 只看该作者 �
是啊   结果是这样
发表于 2016-11-22 09:57:33 | 只看该作者 �
思路清晰,虽然不是秒杀,但是稳准狠
发表于 2016-11-22 10:03:26 | 只看该作者 �
理论不错,写的很好,赞一个
发表于 2016-11-22 10:55:20 | 只看该作者 �
为什么我吧时间改了点位图还是打不开?老是不响应
发表于 2016-11-22 10:55:50 | 只看该作者 �
发错帖子了 sorry
发表于 2016-11-22 11:15:29 | 只看该作者 �
楼主,我的也是和你一样的,但我换了好几个芯片,Q42也取了,还是没有开启EN 电压,是啥子情况?
发表于 2016-11-22 15:44:17 | 只看该作者 �
我修过一台Y460的显卡重做过,换过都不行,不知道是什么问题
这款机器显卡周边容易生锈断点  详情 回复 发表于 2016-11-22 17:43
