查看: 9342|回复: 12
[拆机体验]
surface 拆屏方法
发表于 2018-5-21 15:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface book 拆屏:  拆屏不坏方法:工具选择非常薄的双面剃胡刀片,拆屏加热垫辅助加热;刀片插进屏幕缝隙中,用带酒精的针筒注入到刀片上,酒精会顺着刀片流到屏幕下面的胶里面,双面胶遇到酒精后粘性会大大减弱。这时用手轻按刀片,屏幕会慢慢的被翘起。四周被翘起后,还有些胶藕断丝连,屏幕取不下来。再用塑料名片或者手机干胶撕下来的薄片,再走一圈就下来了
  拆屏注意事项:酒精的用量决定屏幕容不容易翘起,太少屏幕里面部分的胶没有进到酒精屏幕不好翘起,太多会进到机器里面{其实不用担心酒精用多,屏幕下面的胶很厚,会吸收酒精,但摄像头部分可以少用点}
  为什么选择薄的双面刀片:非常软,不会担心太硬把屏幕翘坏
参与人数 5下载分 +14 +15 鑫豆 +1 收起 理由
u1527229 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 楼主,拆解过程再详细一些,可获得更多的金币哦!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-21 18:46:09 | 只看该作者 �
我一般  用的 就是那种可以换刀头的  那种就像 手术刀的 那个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-22 11:37:54 | 只看该作者 �
这个有点危险的  有单面的就好  不小心容易伤到手
发表于 2018-5-21 17:20:57 | 只看该作者 �
剃胡刀片太薄,比较危险,不太好使劲儿感觉
发表于 2018-5-21 16:04:09 | 只看该作者 �
是的 这个拆的还是比较不错的 很 早之前拆大屏的玻璃就是这种方法 玻璃不容易破
发表于 2018-5-21 16:11:05 | 只看该作者 �
核心提示,屏线,内屏线和触摸屏线,要慢点拆,完全和IPAD不同,有过拆手机屏蔽罩的,就知道了
发表于 2018-5-22 10:07:36 | 只看该作者 �
剃胡刀片太薄,比较危险,个人感觉不太好使劲儿
发表于 2018-5-22 10:23:49 | 只看该作者 �
楼主此乃是拆平界的神奇人物也  我都是有塑料名片直接桥下来的
发表于 2018-5-22 16:14:46 | 只看该作者 �
X  好用不
发表于 2018-5-25 09:23:22 | 只看该作者 �
一直是加热拆,慢慢来,一点一点拆,这样安全。
发表于 2018-5-25 09:33:44 | 只看该作者 �
大哥   双面刀片会不会屏没有拆下来先把手给划了
     sufers修主板风险大   不修一般都是换屏的
发表于 2018-5-25 11:46:20 | 只看该作者 �
值得学习学习哦》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2018-6-13 10:03:08 | 只看该作者 �
温馨提示。。此类刀片建议手拿的位置贴单面胶带。否则一不小心血溅三丈
