查看: 11327|回复: 49
[小米手机维修]
小米3,开机反复重启,刷机无用维修
发表于 2017-5-23 11:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个通病了,都知道换电池就可以好
但是换下来的电池是可以修的
如图:
从电池背面撕开黑色贴纸
掰开里面的PCB板的塑料槽
上面有一个L6电感元件
直接用烙铁去掉
一坨锡直连了两端
然后把PCB放回槽子装回去贴好贴纸
装起来就OK了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
nebulae + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 11:58:02 | 只看该作者 �
我有个小米5有时重启,是不是也是这个问题呢?
不一定,小米重启通病,也有可能是系统  详情 回复 发表于 2017-5-25 00:05
发表于 2017-5-23 11:30:51 | 只看该作者 �
我也有只米3,抽卡框把卡心抽断完了,拆下来搞前摄像头又不知道哪里去了。
一波未平,一波又起啊,哈哈哈,拆下来的东西最好找个盒子放起来,一台手机一个盒子  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:06
发表于 2017-5-23 17:16:53 | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2017-5-23 17:29:08 | 只看该作者 �
我自己的手机  也是会重启 后来也是把电池拆开   B+  负极虚焊了   加焊一下就好了
B+负极??到底是哪个????  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:07
发表于 2017-5-24 10:19:46 | 只看该作者 �
好经验,支持ing……
发表于 2017-5-25 00:04:42 | 只看该作者 �
这样也可以,明天拿废旧电池试试。
发表于 2017-5-25 00:05:23 | 只看该作者 �
不一定,小米重启通病,也有可能是系统
发表于 2017-5-28 09:50:25 | 只看该作者 �
我也遇到过这问题,就是换电池好的,可是不知道他是通病
发表于 2017-5-28 17:47:42 | 只看该作者 �
学习了,避免了走很多弯路,感谢
发表于 2017-5-31 02:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样遇到过,也是换电池搞定,之前也拆开电池看过知道有故障但也无从下手!
发表于 2017-6-8 08:07:49 | 只看该作者 �
我也有两个小米3电池是这样的。但是我不敢拆,怕爆炸。
不会爆炸,最多短路冒火,直接扔了就行了  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:14
发表于 2017-6-8 10:14:58 | 只看该作者 �
不会爆炸,最多短路冒火,直接扔了就行了
发表于 2017-6-10 15:41:53 | 只看该作者 �
哈哈,的确修电池都感觉发毛,万一短路了就不好玩了!
发表于 2017-6-10 16:50:13 | 只看该作者 �
小米2S的电池是不是也这样修的
发表于 2017-6-11 15:16:10 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2017-6-11 18:14:25 | 只看该作者 �
QQ都没加,联系不上啊
我的QQ 1183323860 请备注迅维  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:37
发表于 2017-6-11 18:37:12 | 只看该作者 �
18719647767 发表于 2017-6-11 18:14
QQ都没加,联系不上啊
发表于 2017-6-13 11:33:53 | 只看该作者 �
和我一样 只要电池没鼓起来 都可以二次用 比某宝电池绝对好用
发表于 2017-6-13 11:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电感去掉了就好了,是什么原理?
应该是性能不良,导致电流不够,开机读取系统的时候需要电流较大,拉低电压了所以自动重启  详情 回复 发表于 2017-11-20 08:59
