查看: 2782|回复: 1
硬盘分区不够用,想增加一个新的分区怎么办
发表于 2019-7-1 08:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早期的一些硬盘多为500G至1TB的容量,有时最开始时分了四个分区,但是随着运用到后期数据越存越多,在不破坏原有分区的情况下想新增加一个分区来放置关键数据时,其实我们可以运用WINDOWS自带的功能将某个分区的剩余空间调整出来建立一个新的分区。
这上面是我们为了做测验运用所以先分好的分区,我们先来选择一个想要更改的逻辑分区,点击右键选择“压缩卷”。
需要注意的是,我们更改的分区不能是隐藏分区,只限于比如是 C,D,E,F这样有盘符的分区,不然轻则分区遗失且无法还原,重则系统就直接崩了,小心哦,确认完毕再操作!
Win自动查询完毕之后,会弹出一个新的“压缩”窗口,这时只要输入小于(或等于)刚才显示的数值新建新分区,这时会多一个分区出来
然后我们先建立分区,建完后点右建跳出新的窗口后,选择压缩此驱动器以节约空间
选择完毕后,点击使用后,跳出另一个新窗口,选择下面一个选项
操作时尽量选择一个空余空间比较的分区比较好,分区多对于数据的分类与快速寻找还是比较方便的,至少不用在N个文件夹里去寻找自己所需要的数据,起码看了眼不花。
发表于 2019-7-2 11:45:17 | 只看该作者 �
没多大用处!
