查看: 2618|回复: 2
[一体机]
戴尔一体机Insprion 24-5459求助
发表于 2019-6-25 16:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     戴尔一体机Insprion 24-5459求助,客户说用着就灭了再也开不了。拆机测开机不过内存,没集显供电,电流850左右。内存换过,疯抢吹桥无果。BIOS能弄到的数量有限4-5个刷完不开机,要么就是故障依旧要不就是电流300,请问有修好的给个建议。上图板子号。
发表于 2019-6-25 18:36:08 | 只看该作者 �
没有集显供电先不管他,修过这板,但是不带独立显卡的,你这电流应该显卡都没过,明天我看看,这板可以插lpc卡跑代码的
感谢帮助 没用过这中诊断卡。  详情 回复 发表于 2019-6-26 08:45
发表于 2019-6-26 08:45:01 | 只看该作者 �
wuzenghui312 发表于 2019-6-25 18:36
没有集显供电先不管他,修过这板,但是不带独立显卡的,你这电流应该显卡都没过,明天我看看,这板可以插lp ...
感谢帮助 没用过这中诊断卡。
