查看: 2301|回复: 5
[求助中]
华硕X540UP
发表于 2019-6-24 16:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X540UP 电流0.6-0.7来回跳,刷bios后一样,啥问题呢
发表于 2019-6-24 16:44:01 | 只看该作者 �
同问,关注中。
发表于 2019-6-24 18:59:58 | 只看该作者 �
今天修到一台这个型号,先是不触发,后来修到能触发了电流到0. 6-0 .7跳变,外接无显示屏幕一点反应都没有,换个屏正常,屏幕坏了,这个屏还是个超窄边的。
发表于 2019-6-24 19:51:37 | 只看该作者 �
看读没读内存
发表于 2019-6-25 04:21:57 | 只看该作者 �
去掉内存看看,是不是没有读取到内存。如果没有读取内存,查下cpu有无工作,内存工作条件是否正常
发表于 2019-6-25 06:33:00 | 只看该作者 �
按三楼的说法,这个电流能亮机了,你可按他法子测试下,新机确实有电流低的亮机的
