查看: 5020|回复: 18
[求助中]
华为VLR-W19笔记本,电源供电乱跳,后级无短路,电池能正常开机!
发表于 2020-9-24 12:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板较新,据用户说进过水,结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,现在电用完了,电源输出电压跳变不停,能过PD控制,但是也是跳动的,这种 会不会是电源的问题,坐等能用转接头,大家支支招看看。
补充内容 (2020-9-29 11:47):
机器已修复,加焊EC后故障解决!
发表于 2020-9-24 16:18:54 | 只看该作者 �
〓————— 发表于 2020-9-24 15:57
我有一个typec的 也是 用的电流表看也是一闪一闪的 电池正常开机的
修好没有呢
我的是华硕的 这个type-c芯片有问题 换了但是电池充不进去电 现在订了个电池试试  详情 回复 发表于 2020-9-25 09:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-24 15:22:27 | 只看该作者 �
吹烤干,用原装电源试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-24 14:37:02 | 只看该作者 �
这种别用转接头,用原装的电源
就是原装电源啊,会不会同电池消耗太厉害了有关呢  详情 回复 发表于 2020-9-24 16:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-24 14:10:07 | 只看该作者 �
这个故障应该很好修,就是保护隔离那头有问题呀
这个看出来像短路或者电源带不动保护,但是没有短路,只有等找个电源再试了  详情 回复 发表于 2020-9-24 16:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-24 16:18:22 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-24 16:17:03 | 只看该作者 �
山人 发表于 2020-9-24 14:37
这种别用转接头,用原装的电源
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-24 15:57:25 | 只看该作者 �
修好没有呢  详情 回复 发表于 2020-9-24 16:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-25 08:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池取了用电源不能开机的话按充电电路故障处理可行吗,我是新手,瞎说的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 07:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用转接头!这个本修过几台
就是等专用的转接头试试  详情 回复 发表于 2020-9-25 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 00:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换头烧机子的,我之前一个联想的就是用转换头看着冒烟了的!
联想我也遇到过,老款了  详情 回复 发表于 2020-9-25 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 09:42:34 | 只看该作者 �
电池坏可能性小吧,pD芯片有程序的  详情 回复 发表于 2020-9-25 10:57
发表于 2020-9-25 10:57:22 | 只看该作者 �
电池坏可能性小吧,pD芯片有程序的
发表于 2020-9-25 10:58:25 | 只看该作者 �
联想我也遇到过,老款了
发表于 2020-9-25 10:58:47 | 只看该作者 �
18022269035 发表于 2020-9-25 07:59
可以用转接头!这个本修过几台
就是等专用的转接头试试
发表于 2020-9-25 16:20:23 | 只看该作者 �
HP的电源头麻烦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-9-25 19:17:34 | 只看该作者 �
可以用转接头。
发表于 2020-9-26 13:34:10 | 只看该作者 �
转装头到货了,但是电压还是跳变的,有时候冲电电流能到0.7,有时候0.4,电流不规则跳,电压也跳变,应该是PD芯片给电源的信号引起了电压跳变,现在还是不知如何下手了?换PD控制芯片?
发表于 2020-9-28 11:22:29 | 只看该作者 �
刷了一个华硕的PD芯片资料,电压不跳变了,但输出只有5V,能冲电,很慢。
