查看: 3507|回复: 20
[求助中]
E450c 电池错误
发表于 2019-6-18 17:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机不上电,coms放电可以亮机,就是提前电池问题,先进系统再插电池可以充电,单用电池开机也会这样。
发表于 2019-6-18 19:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病电池坏了,换电池基本好了,不行就刷个电池码片
发表于 2019-6-18 18:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不能发帖了
发表于 2019-6-18 18:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个电容不良?
发表于 2019-6-18 18:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主修好了嘛我也遇到了这种问题
发表于 2019-6-18 19:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bios试下, 不行老实修充电电路
发表于 2019-6-18 21:56:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
就是电池的事,不是原装E450c的电池吧。即使你用E440的原装电池插在E450c都会报错
发表于 2019-6-18 23:27:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池问题吧。不是装的原装电池?。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-18 23:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那应该就是电池的的问题、最好用原装的电池
发表于 2019-6-19 04:50:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查这几个问题,①电池坏 ②EC和电池通讯有问题③换EC试试
貌似不用查,这机器电池坏,好像是通病了  详情 回复 发表于 2019-6-20 01:38
发表于 2019-6-19 06:52:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是小白。通过浏览以上帖子明白一些知识。
发表于 2019-6-19 07:01:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找电子城配件调个电池试试先
发表于 2019-6-19 08:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题找到了,客户之前换过电池,为啥用了一段时间会报错。
发表于 2019-6-19 08:52:06 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
估计是电池的问题,县换电池测试 不行检查EC到电池检查电路 或者看下图纸反正维护电池检测电路这块。
发表于 2019-6-19 09:33:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不好评论,   有条件再换个原装电池 试试
发表于 2019-6-19 11:14:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换电池好了吗
发表于 2019-6-19 14:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通病电池坏了   换了就好    不排除其他问题
发表于 2019-6-19 17:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-6-19 18:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电池试试
发表于 2019-6-19 19:34:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
悄悄告诉你个秘密,这个机器主板电池放电,开机电池报错,在bios设置里面可以关掉,
