查看: 2623|回复: 0
电脑主板温度高怎么办?温度多少算正常的
发表于 2019-6-10 16:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本显卡温度多少算正常的相关内容介绍,有兴趣的朋友可以去看看哦。今天我们继续将军电脑硬件主板温度多少算正常的。如果出现主板温度过高怎么办呢?相信用户都碰见过类似的疑问,小编就帮你解决吧。
一般情况下,如果是夏天的话,主板温度在50-70度之间是可以接受的,我们可以通过鲁大师或者360硬件大师来检测硬件温度即可。因为室温都有30度了,加上电脑长时间的工作有的网友在玩游戏的时候发现电脑主板温度有70度怕会烧毁主板,一般情况下是不会的。但是冬天的话,主板温度控制在30-60度的范围是正常的。如果主板的温度到了90度的话,就很容易造成电脑卡死,严重的话就会烧毁电脑的哦。
而主板温度过高一般是北桥和cpu供电部分的问题,影响最大的还是北桥了,所有温度过高的话给北桥增加散热是可以防止主板温度过高的方法。当然如果发现主板高温导致被烧毁的情况我们去看看主板的背面北桥部位是不是颜色加深了哦。是的话就是北桥高温导致烧毁主板。
主板温度过高怎么办
如果主板温度过高的话,一般情况下给主机上加个风扇,加速热量的散失,但是加了风扇之后电脑噪音则会相应的增大的哦。最有效的额方法还是用水冷的散热器了,不过成本很高,没必要发那么高成本的。
