查看: 5841|回复: 21
[维修求助]
苹果6s自动重启
发表于 2017-2-8 23:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2台6s会自动重启,主板无修无进水,有时候放一天都不会重启,看电影也不会,玩游戏长会自动重启,不知道从何入手了,电池也换了,也是一样,系统刷过,10.2的版本
发表于 2017-2-8 23:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
II2C总线元件查查吧
发表于 2017-2-9 13:18:28 | 只看该作者 �
玩游戏,加速器方面着手
发表于 2017-2-10 14:45:59 | 只看该作者 �
是不是温度高了,引起来的手机自动重启,看一下这方面
发表于 2017-2-14 09:43:22 | 只看该作者 �
电源里面有泥巴
发表于 2017-2-14 09:51:13 | 只看该作者 �
故障不明显  那就不好修了!一定要明显的故障 才好判断问题啊!
发表于 2017-2-14 10:41:38 | 只看该作者 �
这种故障比较麻烦呢,
发表于 2017-2-14 10:42:14 | 只看该作者 �
不是很好搞,完全不亮还好修些
发表于 2017-5-27 16:22:41 | 只看该作者 �
看看玩游戏的时候卡不卡 卡的话看看加速器 如果运行流畅 就是是不是重启可以看看开机排线有没有问题
发表于 2017-5-27 23:39:25 | 只看该作者 �
玩游戏太久好多手机都会重启,太烫啦。。。注意下身体少玩点,
发表于 2017-5-29 11:41:58 | 只看该作者 �
看下温度检测
发表于 2017-5-29 12:30:55 | 只看该作者 �
感觉应该是温度的问题吧···
发表于 2017-5-30 23:38:38 | 只看该作者 �
应该是不是和温度有关呢
发表于 2018-10-14 14:47:49 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2018-10-14 14:54:30 | 只看该作者 �
是不是主板上cpu的问题   我也是小白没有修到过这样的问题
发表于 2018-10-16 10:29:27 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2019-5-21 17:54:56 | 只看该作者 �
看一下电池接口那中间的针可能陷下去了
发表于 2019-5-26 17:42:29 | 只看该作者 �
这种情况可以
换电池吧。有意想不到的效果
发表于 2019-5-29 12:15:01 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?????????????????????
发表于 2019-5-29 13:23:05 | 只看该作者 �
电池接口中间两个数据检测脚加焊一下
