查看: 832|回复: 0
[已解决]
联想G480上电循环启动故障解决方法
发表于 2019-7-23 18:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想G480电脑,上电跑到0.90A左右停止,有时又自己循环启动,始终不能点亮机子。由于机子久远,先加焊显卡显存,故障依旧。取下内存上电,故障现象一样,初步判断是内存不过,更换内存条,故障依旧,然后又加焊PCH,故障依旧。认真想了一下,应该是自检不过,于是将BIOS芯片取下,重新写入程序,再上电,立即亮机,故障解决。在此将机子的BIOS程序和图纸附上,遇到同样问题的朋友可以参考。
Lenovo G480 11252-1.pdf
2.07 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LG4858 MB 11252-1.zip
2.75 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
