查看: 3710|回复: 10
[求助中]
联想T450 板号 NM-A252 CPU供电
发表于 2019-4-9 20:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想T450 板号 NM-A252 无CPU供电,发现是VT1328MF的14脚的一个电阻量不出阻值,它的另一端是接5V。如图示位置,哪位大师在修这个板子麻烦量一下它的阻值大小。谢谢!!!
发表于 2019-4-9 21:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放个100的看看亮不亮.不亮就放个2.2的
发表于 2019-4-10 08:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议电阻从大到小换
发表于 2019-4-10 08:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换10K     1K    100  直连这样尝试吧
发表于 2019-4-10 09:15:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找找图纸看看,找不到的话就按电阻从大到小换的原则
发表于 2019-4-10 09:47:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞好啦没有,好啦要通报下。要不大家没办学习一下。
发表于 2019-4-10 17:31:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已找出为866K,参考了X230的 VT1318MFQX,在这个芯片上是第四脚VIN_UVLO,就是低电压锁定; 低压关断. 欠压关断模式是当供电电压低于IC的开启门限电压时的一种保护模式。因此这个电阻的大小起到对CPU的保护作用,不能随意更换大小,要更换必须上下阻值及电容大小配合,才能起到延时保护作用。希望同行们在回复类似贴时没把握不要乱出主意。
发表于 2019-6-7 10:16:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题是否是这个电阻的问题啊 ?换上去正常么?
换上这个电阻就正常了。  详情 回复 发表于 2019-6-7 11:37
发表于 2019-6-7 11:37:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换上这个电阻就正常了。
发表于 2019-6-8 20:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换10K     1K    100  直连这样尝试吧
发表于 2019-6-8 20:49:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换10K     1K    100  直连这样尝试吧
