查看: 3010|回复: 27
[求助中]
联想e450花屏
发表于 2019-6-6 09:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事拿来的说花屏,主板都拆好了,说花屏,叫我直接加焊显卡。谁知加焊爆锡了,没办法只好重直一下了,这显卡里面好多黑胶,差点就报废了。重直后还是一样,进系统后会花屏,。  我把集显禁用就不会花了,但是用起来好卡,在鲁大师里跑显卡都没用,才600多分。请问是不是CPU的集显坏了?
发表于 2019-6-8 11:04:13 | 只看该作者 �
路过 学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-6 09:52:21 | 只看该作者 �
换显存试一下
发表于 2019-6-6 09:56:36 | 只看该作者 �
就是集显的问题,前两天才遇到这样一台。进系统屏闪,禁用集显好了
发表于 2019-6-6 10:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是显卡问题,屏蔽显卡也会花
发表于 2019-6-6 10:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 11:25:11 | 只看该作者 �
换显存试一下
发表于 2019-6-6 14:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障还没遇到过
发表于 2019-6-6 14:39:25 | 只看该作者 �
把集显禁用掉?不是独显吗?
发表于 2019-6-6 14:40:34 | 只看该作者 �
这种现象 排除屏 屏线看下轴那部分有没有问题,然后测下显卡pcie总线,都没问题的话就是CPU了
发表于 2019-6-6 19:51:14 | 只看该作者 �
还是老思路呢,花屏,加焊有个屁用,虚焊年代早就过去了
发表于 2019-6-6 20:57:26 | 只看该作者 �
6代蓝色班底的那款?如果是 排除下BIOS 排除下CPU核心IC   最后在考虑CPU
发表于 2019-6-6 20:57:53 | 只看该作者 �
6代蓝色班底的那款吗?如果是 排除下BIOS 排除下CPU核心IC   最后在考虑CPU
发表于 2019-6-6 21:54:37 | 只看该作者 �
不错不错,屏蔽集显解决问题,第一次遇到过,学习到了……。感谢各位,有时间多看看论坛。希望有一天我也能成为高手
发表于 2019-6-6 21:55:39 | 只看该作者 �
就是集显的问题................
发表于 2019-6-7 04:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直觉,屏的问题
发表于 2019-6-7 12:54:31 | 只看该作者 �
断开显卡供电看看
发表于 2019-6-8 10:16:25 | 只看该作者 �
此机通病应该是屏坏了,跟坏屏线和显卡现像一样
发表于 2019-6-8 10:40:45 | 只看该作者 �
                     显存有问题也会这样。
发表于 2019-6-8 10:54:00 | 只看该作者 �
基本上是CPU问题的,
