查看: 2901|回复: 12
[笔记本电脑]
猪公出品之联想N480无声音 有声音断断续续的解决方法
发表于 2019-5-25 17:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器:N480 独立显卡
板号:BM5238
症状一:无声音 或则进系统蓝屏报声卡驱动文件错误
解决方法:更换ALC271X或者N480料板上的ALC269。切记别换全新的ALC269或者其他主板上的ALC269。因为13脚定义不一样.
症状二:声音断断续续,外接耳机正常,用喇叭的时候桌面右下角高清晰音频管理那里一直伴随着耳机插入拔出的提示。原因是MIC_JACK信号一直跳变,逆向追查发现Q13第二脚的分压控制信号跳变导致。
解决方法:找到声卡芯片背面的Q13,将第二脚(与R35相连的那脚)飞一个高电平上去。
遇到的朋友们秒杀吧。我说的很详细了,基本不需要图纸就能维修。论坛有图我就不上了。
参与人数 9下载分 +36 +29 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hssd + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
星星满天飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-25 21:12:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换过两个笔记本声卡芯片,换上就好
发表于 2019-5-25 23:38:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同样是ALC269,芯片引脚还能不一样的 ?
发表于 2019-5-26 07:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一样的ALC269定义不一样,这什么逻辑
我也搞不明白,全新的芯片换上就是不出声音 遇到的话你们验证下就知道了  详情 回复 发表于 2019-5-26 13:18
发表于 2019-5-26 13:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到的话你们验证下就知道了
要不可能你买的假芯片,现在假货太多,都不敢在淘宝瞎逛  详情 回复 发表于 2019-5-26 17:53
发表于 2019-5-26 13:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没遇到这样的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-26 13:29:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这些故障比较偏门,特别是ALC269还有定义不同之说。要是碰到了还真不好处理。感谢分享。你是猪工一出,必属精品的猪工?久闻太名。
发表于 2019-5-26 13:29:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
收藏了.下次遇到试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2019-5-26 14:36:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
老哥,问下能装声卡驱动什么都正常,就是没声音,能是音频芯片坏了吗?
发表于 2019-5-26 17:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
遇到的话你们验证下就知道了
发表于 2019-5-27 09:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕的alc269好像都不能通用,只能华硕板上拆
发表于 2019-5-27 10:04:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
利害了我的哥,要是没有听说过的话,换同样型号的芯片上去都不行不知道要走多少弯路或者放弃了
发表于 2019-5-27 21:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
您的名字,好有特色。
